Problème de connexion
bonjour à tous,
voilà mon problème est que mon fournisseur d'accès est numéricable, de mon modem numericable et branché un routeur sur lequel est relié 2 pc fixes
a cette connexion je voudrais y ajouté mon pc portable, j'ai essayé de le brancher par ethernet et par usb mais ca ne fonctionne pas
le portable reconnait être branché sur le reseau mais il n'établit pas de connexion
j'ai essayé de le branché seul par ethernet directement sur le modem et c'est la même chose et le message suivant apparait:
les étapes suivantes de la répération ont échoué : renouvellement en cours de l'adresse ip
contactez votre administrateur réseau ou fournisseur de service internet
je débute totalement en informatique, donc si quelqu'un peux m'aider à résoudre ce problème
d'avance merci
56 réponses
Le problème porte sur l'impossibilité pour un PC portable d'obtenir une adresse IP sur un réseau partagé par un modem Numericable et un routeur, lorsque deux PC fixes fonctionnent normalement. Des solutions proposées incluent tester une connexion Ethernet directe, redémarrer les machines, utiliser ipconfig et ipconfig /renew, configurer les paramètres réseau en auto, vérifier le pare-feu et le type de câble. Autre élément, l'apparition d'une adresse 169.254.x.x sur le portable peut refléter un conflit DHCP ou une défaillance de communication avec le routeur, ce qui justifie une réinitialisation du routeur et le test des paramètres réseau.
  1. Branche ton pc en ethernet. Eteint le et redémarre le.
    Si ca marche pas : va dans l'invite de commande et tape : ipconfig (si différent de 192.168.xxx.xxx) tape ipconfig /renew
    Si ca marche pas : utilise un des autres pc pour accéder à la configuration de ton routeur pour vérifier le nombre d'esclave DNS.
    Vérifie que ton parefeu ne te bloque pas
    Vérifie que tu possèdes un cable droit ethernet entre modem et pc.
    Vérifie que tes config réseau sont en auto.
    Essai déjà ça.
    A+
    1. l'adresse de mon pc fixe est (82.216.XX.XXX) et celle que me donne le portable (169.254.116.XXX)
      je ne sais pas comment faire pour accéder à la configuration de mon routeur pour vérifier le nombre d'esclave DNS, ni voir si mes configs sont en auto
      mon pare feu ne bloque pas et le cable éthernet est bon
      je n'y conais pas grand chose en informatique, donc si tu peux m'aider please
  2. Pour configurer ton routeur utilise la documentation fourni avec ou sur le net.
    Pour vérifier si tes paramètres réseaux sont en auto va dans : connexions réseaux, clic droit, propriétés, protocoles TCP/IP
    regarde si c'est tout en automatique.
    a+
    1. mon pc de bureau est en automatique mais le pc portable non, je dois entré une adresse ip manuellement
      mon routeur est un ovislink asr 8400 , mes 2 pc de bureau fonctionnent parfaitement sur les ports 1.2.3.4, je les ai changer de ports à tour de rôle pour controler mon routeur, mais le pc portable ne fonctionne sur aucun d'eux
      est ce que ce problème peux venir de mon pc portable, ou alors d'un souci avec mon routeur ??
      je suis désespéré, j'ai téléphoné à une boutique d'informatique le gas ne comprend pas et moi encore moins !!
  3. Met le pc portable en automatique (obtenir une ip et un DNS automatiquement).
    A+
    1. j'ai mis l'adresse ip et dns en auto là il me dit connexion limitée ou inexistante !!
  4. Redémarre ton pc.
    Si le problème persiste éteint le routeur et rallume le quand ton pc est allumé.
    A+
    1. non toujours le même problème
      mon portable reconnaît quand le routeur est branché ou non
      1. Vérifie le nombre d'esclave DNS dans ton routeur.
        Essai de réparer la connexion.
        Vérifie que ton ip est du type 82.216.XX.XXX.
        A+
        1. quand je regarde dans la connexion de mon pc fixe ca affiche
          adresse physique :
          adresse ip 82.216.XX.XXX
          masque de sous reseau 255.255.255.0
          passerelle par défaut 82.216.31.1
          serveur DHCP 172.20.130.15
          bail obtenu 11/09/2007 ....
          bail expirant 12/09/2007 ...
          serveurs DNS 82.216.111.124
          82.216.111.123
          82.216.111.122
          82.216.111.121
          SERVEURS WINS
          je ne sais pas si ce que j'ai écrit ci dessus signifie que j'ai bien le bon nombre de serveur DNS
          l'adresse ip de mon pc fixe est bien 82.216.xx.xxx mais celle de mon portable était avant 169.254.116.188 / 255.255.0.0
          donc est ce que je dois mettre une adresse ip se rapprochant de celle de mon pc fixe ???
          merci beaucoup pour ton aide
          1. Regarde ce pdf : http://www.ovislink.fr/administration/MANUEL/manuel_complet_ovasr8400.pdf
            Suis la procédure et regarde si la plage d'adresse IP sur le routeur est suffisante pour avoir 3 pc sinon augmente la.
            A+
            Bonne chance
            1. je suis coïncé au paragraphe 4.3.1 accès au site internet de configuration
              quand j'entre le http:// 192.168.1.1 la page ne s'affiche pas ???
              1. tu le fais sur le portable ou sur un fixe.
                Il faut que tu sois sur un fixe.
                1. Essai de faire un ping sur l'invite de commande.
                  Dans la fenetre d'invite de commande tape : ping 82.216.31.1 ou 192.168.1.1 et regarde si tous les paquets sont bien recu.
                  1. Et si tu mets cette adresse IP dans la barre d'adresse d'une page internet ca marche pas, tu n'as rien ???
                    tu as juste tapé : 82.216.31.1 ou http//82.216.31.1 ?? essai juste 82.216.31.1
                    Est tu en WIFI ou en ethernet ??
                    1. ni l'un ni l'autre ne fonctionne
                      ca mets à l'écran : Internet Explorer ne peut pas afficher cette page Web
                      Causes les plus probables :
                      Vous n’êtes pas connecté à Internet.
                      Le site Web rencontre des problèmes.
                      Il se peut que l’adresse contienne une erreur de frappe.
                      je suis en ethernet
                      je viens de brancher le pc portable d'un pote et il ne se connecte pas non plus
                      1. oui avec les 2 pc fixe je n'ai aucun problème de connexion
                        le pc portable a toujours une connection limitée ou inexistante, et pas moyen de configurer ce maudit routeur !!
                        1. Tu as un CD d'installation du routeur avec toi ?? Sinon télécharge les pilotes et drivers sur http://www.ovislink.fr/client/telechargement_pilotes_routeur.htm#ovasr
                          et réinstalle depuis le pc portable.
                          Je vois que ca
                          A+
                          • 1
                          • 2
                          • 3
