Branchez le câble ethernet
Il y a deux jours j'ai changé mon FAI à cause d'un problème de lenteur mais le wifi et le câble ethernet fonctionnaient sans problème.
Mais quand j'ai changé mon FAI ( et donc le modem aussi) le branchement ethernet ne fonctionne plus sur mon pc bureau mais ça fonctionne sur mon pc portable.
Je ne sais pas d'où vient le problème !!
Ma carte réseau est à jour..j'ai même formaté mon pc et réinstaller tous les drivers..
Remarque: j'ai réessayé le test avec l'ancien modem et ça marche nickel.
Merci pour votre aide!!
  1. bonjour
    il y a de fortes chances pour que le nouveau fai ne soit pas encore activé
    pas plus que l'ancien ne soit désactivé, ce qui explique que ça fonctionne encore avec l'ancien modem
    il faut patienter le temps que tout se régule, surtout avec le 15 aout férié, le changement au niveau du répartiteur téléphonique prendra environ 4 à 5 jours ouvrables minimum.
    ensuite, n'oubliez pas de restituer le matériel de votre ancien FAI
    ps: des lenteurs sur un pc ne proviennent sans doute pas du fournisseur d'accès, et si le soucis vient de la longueur de la ligne, le soucis persistera avec un autre.
    par contre avoir formaté le pc n'est donc pas une mauvaise idée même s'il y avait sans doute d'autres solutions moins extrêmes.
    1. Salut,
      Il a dit que ça fonctionnait en ethernet avec un autre PC.
    2. @brupalabonjour brupala, ça fonctionne avec un autre pc,, oui, mais on ne sait pas sur quel fai, l'ancien? ou le nouveau?
    3. Merci pour vos réponses.
      Nouveau modem: Le câble ethernet fonctionne sur mon pc portable sans problème. Mais ca fonctionne pas sur mon pc bureau.
      Ancien modem: le câble ethernet fonctionne sur mon pc bureau et portable.
    4. J'ai déjà essayé un autre câble mais ça marche pas..
      C'est vraiment bizarre..ça vient pas du modem puisque ça marche sur mon pc portable . Et ca vient pas de mon pc bureau puisque il fonctionne sur l'ancien modem...
  2. Salut,
    as tu essayé avec un autre câble ethernet ?
    ethernet parait connecté (voyants) ou pas ?
