Problème d'affichage
Bonsoir à vous
Je viens d'installer un tout nouveau carte graphique mais le problème c'est que sur le bureau tout les icônes dépasse le bord démon écran tout comme le bar en bas .
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît
27 réponses
Un utilisateur rencontre un problème d’affichage après l’installation d’une nouvelle carte graphique: sur le bureau, les icônes et la barre des tâches dépassent le bord de l’écran, impactant la visibilité. La solution efficace consiste à modifier les paramètres d’affichage, en passant le mode d’affichage du plein écran à underscan, ce qui ajuste le contenu à l’écran sans déborder. D'autres ajustements utiles incluent l'augmentation de la résolution, la diminution de la taille des icônes et la vérification des paramètres d'écran multiples pour éviter les décalages lorsque le bureau est étendu sur plusieurs moniteurs.
  1. Bonsoir,
    Tu utilise une définition trop basse dans les paramètres de ta carte graphique.
    - Augmente la résolution ( nb de pixels x nb de pixels ) de ton écran
    - Ou diminue la taille de tes icônes
    Tu trouveras toutes informations en tapant dans la zone de recherche windows à gauche
    A+
    Nyctaclope
    1. Bonsoir,
      As-tu installé les drivers de ta nouvelle carte graphique ?
      1. Sur ton bureau tu cliques de droite, option d'affichage et tu peux modifier ta résolution normalement (de tête car je suis avec GNU/Linux)
        1. Bon 1920 x 1080 c'est un peu le standard actuellement ... bon tu as installé les drivers mais as-tu redémarré ton ordinateur ?
          1. Autrement si tu vas sous le gestionnaire de périphériques et carte graphique as-tu une croix ?
            1. Il faudrait que tu puisses faire des impressions d'écran de ton bureau du gestionnaire de périphériques et du paramétrage d'affichage mais avant tu as installé quoi comme carte graphique ?
              1. On dirait que tu as le paramétrage de deux écrans avec le bureau étendu ... autrement qu'elle est la résolution du signal actif sachant que la résolution du bureau est de 1920 x 1080.
                Pour trouver la résolution du signal actif tu vas sous les paramètres d'affichage avancés
                • 1
                • 2
