Cable ethernet TPE
Pourquoi mon cable ethernet de 10m ne fonctionne pas alors que celui de 3m marche très bien ? (même référence, même voltage, juste la longueur qui change)
Nous avons un TPE relié par cable ethernet à la livebox.
Merci de vos réponses explicatives, car je n'y connais absolument rien ^^
  1. slt
    Peut être as tu un câble de 10m croisé, et que ton TPE à besoin d'un câble droit
    si la fiche est transparente, tu peux voir la disposition des fils
    https://d1uyvls174j03l.cloudfront.net/voo-be/attachment/0d38ddd2-6d9b-4763-af14-4c4be1f8d3e3.png
    1. Merci de ta réponse, cependant, les deux cables sont croisés, ce sont exactement les mêmes mais en plus long.
    2. et tu es sur que ton câble de 10m fonctionne ?
      tu l'as testé par exemple de ta box à ton pc
    3. Justement je le testerais sur un autre matériel. Je l'ai acheté hier donc je verrais, si il est défectueux j'irais l'échanger, mais ce serait vraiment pas de chance ^^
    4. c'est clair que la c'est pas de chance :)
      Je ne sais pas comment va passer ton câble(visible, au sol gênant...), mais tu peux aussi passer par du CPL
      j'en ai mis dans la boutique du frangin, ou il était possible mais bordélique de passer en câble, et ça fonctionne nickel aussi.
    5. il est visible, ça passe sous notre caisse, ensuite sous une baguette au sol pour ne pas se prendre les pieds dedans, et ça part directement dans notre bureau où se trouve la box.
