Erreur objet sur le range
je travaille sur excel 2010 et j'ai fait beaucoup de vb.
Pour la première fois, je travaille sur la mise en forme conditionnelle avec vb.
ça a fonctionné mais maintenant il bloque sur le .formatcond... ou autre .interior.... que j'utilise avec mon with range...
'erreur d'exécution 1004'
erreur définie par lapplication ou l'objet
Je joins mon code car le fichier est trop gros:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Dim i As Integer
Dim DerCol As Integer
Dim val1 As Integer
Dim val2 As Integer
Dim colonne As String
Worksheets("Feuil1").Protect , UserInterFaceOnly:=True
DerCol = Range("G6:ZZ6").End(xlToRight).Column
For i = 2 To 5
'MsgBox "val 1 : " & Worksheets("Paramétrage").Cells(i, 2).Value & " val 2 " & Worksheets("Paramétrage").Cells(i + 1, 2).Value
val1 = Worksheets("Paramétrage").Cells(i, 2).Value + 1
val2 = Worksheets("Paramétrage").Cells(i + 1, 2).Value - 1
colonne = NomDeColonne(DerCol)
With Range("G" & val1 & ":" & colonne & val2) 'Sélection des plages où doit s'appliquer la MeF
'Supprime les MFC existantes
.FormatConditions.Delete
.Interior.Color = xlNone
'Ajoute une condition (Vrai lorsque la cellule est non vide)
.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, Formula1:=" "
With .FormatConditions(1)
'Définit la couleur de fond de la cellule lorsque la condition sera vraie.
Select Case i
Case 2
.Interior.Color = Cells(Worksheets("Paramétrage").Cells(i, 2), 2).Interior.Color
Case 3
Case 4
Case 5
End Select
' .Interior.ColorIndex = 15 'Gris
End With
End With
Next i
End Sub
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, je suis dessus depuis 1 heure + forums...
Dim i As Integer
Dim val1 As Integer
Dim val2 As Integer
For i = 2 To 5
Select Case i
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
End Select
End With
End With
Next i
End Sub
Regardes la valeur des variables val1, val2, colonne, quand ça plante
après des vérifications, le probleme vient de la protection.
Quand je l’enlève en cliquant, ça remarche mais quand je remet la protection, plantage!!!!!!!!
Pour autant, je verrouille pour être sûr que les autres utilisateurs ne fassent pas de bétises!!!!-
Contributeur@boubou063402et donc, tout va bien?
Contributeur@boubou063402as-tu essayé
Worksheets("Feuil1").unprotect?
