Erreur requete sql
à l'exécussion de mon code je recois le message suivant
les pointages de la table Pointage ne sont pas récupérés !
 INSERT INTO POINTAGEN
        SELECT * FROM ( SELECT p.Matricule,NbSaisie, p.TypePointage, p.CodeAnalytique, DatePointage, s.Etabl FROM FORAGESTECHNIC.mdb.Pointage p, PayeFORAGESTECHNIC.mdb.Salarie s, PayeFORAGESTECHNIC.mdb.Etablissement e WHERE p.TypePointage IN ('J','R','L') AND s.Matricule=p.Matricule AND p.DatePointage>=e.Z_debpointage AND p.DatePointage<=e.Z_Finpointage AND p.NbSaisie>'0' group by p.CodeAnalytique, p.Matricule,NbSaisie,DatePointage,s.Etabl,p.TypePointage ) AS PN
<souligne>No database selected
pourtant je suis bien connecté aux deuxbases de données
Et la requete fonctionne bien sur access
Voici une partie de mon code
<title></title>
<?php
 session_start();
 /*$conn=odbc_connect('ODBC_FORAGESTECHNIC','Thalia','admin321***');
 $file = "C:\THALIA\Paye82\TEMP\FORAGESTECHNIC/PassComptable.txt";
 $f = fopen($file, 'w');*/
 $conn_temps=odbc_connect('ODBC_FORAGESTECHNIC','root','') or die ("Impossible de se connecter a la base temps ");
 if (!$conn_temps) {exit("Echec de connection : " . $conn_temps);}
    $conn_paye=odbc_connect('ODBC_PayeFORAGESTECHNIC','','') or die ("Impossible de se connecter a la base paye ");
 if (!$conn_paye) {exit("Echec de connection : " . $conn_paye);}
$req_pointagen="DELETE FROM POINTAGEN";
$tble_pointagen=("INSERT INTO POINTAGEN
SELECT *
FROM (
 ) AS PN");
/*Affichage du champs nbsaisie de la table POINTAGEN*/
$results = mysql_query($tble_pointagen) or die ('les pointages de la table Pointage ne sont pas récupérés !' .$tble_pointagen. '<br/>' .mysql_error());
while ($row = mysql_fetch_assoc($results)) {
  NbSaisie($row);
$req_passnbjour="DELETE FROM PASSNBJOUR";
$tble_passnbjour=("INSERT INTO PASSNBJOUR
SELECT *
FROM (
 SELECT p.Matricule, COUNT(p.NbSaisie) as nbjour,  p.CodeAnalytique, p.Etabl
FROM FORAGESTECHNIC.mdb.POINTAGEN p, PayeFORAGESTECHNIC.mdb.Etablissement e
WHERE p.Etabl=e.Code AND p.DatePointage>=e.Z_debpointage AND p.DatePointage<=e.Z_Finpointage
group by p.CodeAnalytique, p.Matricule, p.Etabl
 ) AS PNB");
 if (!$tble_passnbjour) {exit("ECHEQUE DE CALCUL DES NOMBRES DE JOUR : " . $tble_passnbjour);}
$req_salariebv="DELETE FROM SALARIEBV";
$tble_salariebv=("INSERT INTO SALARIEBV
SELECT *
FROM (
 SELECT p.Etabl,p.Matricule, '0' AS NumAxe,'1111' AS Rubr, p.CodeAnalytique, CAST(p.NbJour AS nvarchar(3)) AS ExprP,' ' AS ExprD,p.NbJour AS P, '0' AS PSalarie,'0' AS PCharges,
 '0' AS PGlobale, '0' AS D, '0' AS DSalarie, '0' AS DCharges, p.NbJour AS R,'0' AS RSalarie,'0' AS RCharges,'0' AS RGain,'0' AS RPerte,
 ' ' AS Lib, CONVERT(smallint,(CONVERT(varchar(1),'0'))) AS Editer
FROM PASSNBJOUR p
 ) AS SBV");
/*Insertion de la contreinte thalia nommée ExprP pour permettre de changer le type du champs ExprP de Ntext en nVarchar */
/*$req_contreinteExprP=odbc_exec($conn,"ALTER TABLE PayeFORAGESTECHNICSalarieBulletinValeur DROP  CONSTRAINT ExprP");*/
/*$req_contreinteExprD=odbc_exec($conn,"ALTER TABLE PayeFORAGESTECHNIC.SalarieBulletinValeur DROP  CONSTRAINT ExprD");*/
/*Changement du type du champs ExprP de Ntext en nVarchar*/
/*$req_formaExprP=odbc_exec($conn,"ALTER TABLE PayeFORAGESTECHNIC.SalarieBulletinValeur ALTER COLUMN ExprP nVARCHAR(30)");*/
/*Changement du type du champs ExprD de Ntext en nVarchar*/
/*$req_formaExprD=odbc_exec($conn,"ALTER TABLE PayeFORAGESTECHNIC.SalarieBulletinValeur ALTER COLUMN ExprD nVARCHAR(30)");*/
/*Vidage de la table PASSERELLE*/
$req_vidage="DELETE FROM Passerelle";
/*Insertion des rubriques 1111 dans la table PASSERLLE*/
$req_insert="INSERT INTO PayeFORAGESTECHNIC.mdb.Passerelle SELECT * FROM FORAGESTECHNIC.mdb.SALARIEBV";
/*Insertion des données de la table SalarieBulletinValeur dans la table PASSERELLE*/
$req_insertSalValP="INSERT INTO PayeFORAGESTECHNIC.mdb.Passerelle SELECT * FROM PayeFORAGESTECHNIC.mdb.SalarieBulletinValeur";
if(($req_vidage=($req_vidage))&&($req_insert=($req_insert))&&($insertSalValP=($req_insertSalValP)))
   <script type="text/javascript">
   alert('Nombre de jour import\é avec succ\ès!');
   document.location.href = 'index.php?page=page_passerelle_traitement';
   </script>
 <?php
 }else{
    alert('Echec import!!!');
    document.location.href = 'index.php?page=page_affectation_etablissement';
   </script>
       <?php
/*Remise en place de la contrainte ExprP pour le fonctionnement de Thalia paye*/
/*$req_RcontreinteExprP=odbc_exec($conn,"ALTER TABLE PayeFORAGESTECHNIC.SalarieBulletinValeur ADD  CONSTRAINT ExprP DEFAULT ('') FOR [ExprP]");*/
/*Remise en place de la contrainte ExprD pour le fonctionnement de Thalia paye*/
/*$req_RcontreinteExprD=odbc_exec($conn,"ALTER TABLE PayeFORAGESTECHNIC.SalarieBulletinValeur ADD  CONSTRAINT ExprD DEFAULT ('') FOR [ExprD]");*/
EDIT : AJout des balises de code ! Merci d'y penser la prochaine fois...
    bonjour, je me demande si odbc supporte "insert into select". peut-être faut-il faire le select, et puis un insert pour chaque enregistrement.
