Entry : StringVar pas mis à jour
Le StringVar Pwd n'est jamais mis à jour avec le widget Entry dans la fonction OpenPasswordWidget(). Je ne comprends pas, comment corriger ce problème ?
Pwd = tk.StringVar()
PwdRetry = tk.IntVar()
PwdRetry.set(3)
def Verification():
if Pwd.get() == PASSWORD:
# Password correct : inhibit Pwd Button and destroy window
SetPwdButton.config(state=tk.DISABLED)
SetIpButton.config(state=tk.NORMAL)
greenStatus()
windowPwd.destroy()
else:
# Incorrect password
PwdRetry.set(PwdRetry.get() - 1)
if PwdRetry.get() == 0:
tkmessbox.showerror('Result','Maximum attempt reached\nExit !')
windowPwd.destroy()
exit(0)
Pwd.set('')
tkmessbox.showwarning('Result','Incorrect password.\nTry again !')
#os.system(command)
return
def OpenPasswordWidget():
windowPwd.title('Identification required')
editPwd = tk.Entry(windowPwd, textvariable = Pwd, show='*', bg ='bisque', fg='maroon',
exportselection=0)
BoutonOk = tk.Button(windowPwd, text ='OK', command = Verification)
editPwd.grid(row=0, column=2, padx=2, pady=2)
BoutonOk.grid(row=0, column=3, padx=2, pady=2)
editPwd.focus_set()
return
#Define a frame with 2 button, command line, result
upFrame = tk.Frame(root, width=200, height = 600)
upFrame.grid(row=0, column=0, padx=0, pady=2)
btnFrame = tk.Frame(upFrame, width=200, height = 200)
btnFrame.grid(row=1, column=0, padx=10, pady=2)
SetPwdButton = tk.Button(btnFrame, text = "Set Pwd", command = OpenPasswordWidget)
SetPwdButton.grid(row=0, column=0, padx=10, pady=2)
SetIpButton = tk.Button(btnFrame, text="Set IP")
SetIpButton.grid(row=0, column=1, padx=10, pady=2)
SetIpButton.config(state=tk.DISABLED)
statusCanvas = tk.Canvas(btnFrame, width=40, height=40, bg='white')
statusCanvas.grid(row=0, column=2, padx=10, pady=2)
orangeStatus()
root.mainloop()
exit(0)
  1. Sans autres précisions, sans un code correctement indenté avec la balise code du forum, et sans code qui pourrait être testé sans modfications, c'est tout de même difficile de te venir en aide.
    Toujours est-il qu'en faisant un code réduit au plus simple, cela fonctionne très bien.
    import tkinter as tk
    root = tk.Tk()
    def Verification(win):
        if Pwd.get().strip():
            print(Pwd.get())
            win.destroy()
            Pwd.set('')
        windowPwd = tk.Toplevel(root)
        exportselection=0)
        BoutonOk = tk.Button(windowPwd, text ='OK', command = lambda : Verification(windowPwd))
        editPwd.focus_set()
    #orangeStatus()
    root.mainloop()
    Le problème doit se situer ailleurs que dans ce que tu montres.
    1. Merci pour ton aide. Concernant la mise en forme, je ferai mieux la prochaine fois.
      Pour le code, il est quasiment complet. Je commence tout juste le codage de mon application.
      Le problème dans mon code d'origine c'est que le stringvar pwd n'est pas remis à jour dans le widget Entry ; la comparaison avec le mot de passe est toujours fausse.
      Je vais essayer les petites modifs que tu as apportées ...
      Pascal
    2. Je reposte mon code indenté et entre quote Python. Il ne fonctionne toujours pas. Le mot de passe n'est jamais mis à jour dans Pwd. Et quand j'affiche Pwd, il ne contient rien !
      import tkinter.messagebox as tkmessbox
      import os
      from itertools import count
      root = tk.Tk() #Makes the window
      root.wm_title('Communication tool')
      root.config(background = "#FFFFFF")
      #Left Frame and its contents
      leftFrame = tk.Frame(root, width=200, height = 600)
      leftFrame.grid(row=1, column=0, padx=10, pady=2)
      tk.Label(leftFrame, text="Instructions:").grid(row=0, column=0, padx=10, pady=2)
      Instruct = tk.Label(leftFrame, text="1\n2\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n")
      Instruct.grid(row=1, column=0, padx=10, pady=2)
      def redStatus():
          statusCanvas.create_oval(10, 10, 30, 30, width=0, fill='red')
      def greenStatus():
          statusCanvas.create_oval(10, 10, 30, 30, width=0, fill='green')
      def orangeStatus():
          statusCanvas.create_oval(10, 10, 30, 30, width=0, fill='orange')
      windowPwd = tk.Tk()
      windowPwd.grab_set()
      PASSWORD = 'password'
      PwdRetry.set(3)
          print(Pwd.get())
          if Pwd.get().strip() == PASSWORD:
              greenStatus()
              win.destroy()
          else:
                  win.destroy()
                  exit(0)
              Pwd.set('')
              #os.system(command)
          return
                           exportselection=0)
          editPwd.focus_set()
          return
      orangeStatus()
      root.mainloop()
      exit(0)
    3. Je suis reparti de ton code en ajoutant une partie du mien, ça marche. Donc effectivement, une ligne de mon programme doit être foireuse.
      Merci encore,
      Pascal
    4. Il faut éviter d'utiliser une seconde instance de Tk, dans 99.99999% des cas, un toplevel est suffisant.
      Quelques corrections et modifications de ce que ça pourrait donner.
      import os
      def statusSetColor(color):
          statusCanvas.itemconfig('status', fill=color)
          print(Pwd.get())
              statusSetColor('green')
              win.destroy()
          else:
                  tkmessbox.showerror('Result','Maximum attempt reached\nExit !', parent=win)
                  win.destroy()
                  SetPwdButton['state'] = tk.DISABLED
                  statusSetColor('red')
                  return
              Pwd.set('')
              tkmessbox.showwarning('Result','Incorrect password.\nTry again !', parent=win)
              #os.system(command)
          return
          windowPwd.transient(root)
                           exportselection=0)
          editPwd.focus_set()
      root.title('Communication tool')
      PwdRetry.set(3)
      statusCanvas.create_oval(10, 10, 30, 30, width=0, tag='status')
      statusSetColor('orange')
      root.mainloop()
      Ca pourrait être plus propre en utilsant de l'objet, mais déjà il n'y a pas de global dans ton code ce qui est déjà bien.
    5. OK, problème résolu. Merci.
