Probleme de wifi
Voila cela fais environ une à 2 semaines que je n'ai plus de wifi sur mon pc portable.
J'ai essayé beaucoup de méthode : debrancher le routeur, redemarrer, rentrer a nouveau mon reseau wifi, mettre a jour mes pilotes, verifier que le voyant wifi est present... Tour mes autre appareils en wifi marche j'ai donc du brancher le cable ethernet et avec bien sur avec ça marche (mais j'ai en travres de la maison le câble)
Je ne sais plus quoi faire je pense donc à appeler une assistance informatique en ligne pour contrôler mon pc à distance.
Connaissez-vous une bonne assistance pas trop chére ou alors une autre solution à mon probleme.
Merci pour vos futur réponses
Je suis sur Windows 10
  1. Salut,
    A combien de mètres se situe le PC par rapport à la box ?
    Il ne faut pas grand chose quelquefois.
    Juste en bougeant la box de quelques centimètres ou la mettre de l'autre coté du meuble ça suffit.
    Si la box est loin tu peux mettre un répéteur Wifi.
    Quelques paramètres à mettre en place avant en regardant ici.
    1. Merci pour ta réponse.
      Le problème ne viens pas de la distance puisque avant le wifi marchait très bien et la box n'a pas changeait de place et je n'ai pas changé de pièce d'où j'utilise mon pc.
      Le problème vient d'ailleurs.
    2. @crazyandyAlors contrôles que tout les drivers de la carte réseau du PC soient bien à jour.
    3. Salut,
      j'ai contrôle les drivers ils sont tous à jour mais
      toujours pas de wifi
    4. Dés fois j'ai mon réseau wifi que apparaît mais quand j'asseye de me connecter il n'y arrive pas .
      Puis après le reseau disparait
    5. @crazyandyPossible aussi que ce soit la carte wifi qui commence à rendre l'âme.
      Tu devrais tester ceci
