Problème Ampli + Platine
Je viens de récupérer un vieil ampli Pioneer ( https://fr.audiofanzine.com/ampli-hifi/pioneer/SA-510/ ) et des petites enceintes de monitoring passives.
Je comptais relier ma platine d'appoint préamplifiée mais avec des enceintes dégeulasses ( http://www.priceminister.com/offer/buy/1635716397/r-music-1676-platine-vinyle-portable-t-316.html ) .
Problème : le son qui sort est horriblement saturé même avec le volume de la platine au minimum. Pourtant celle ci dispose de sorties RCA que j'ai directement relié à l'ampli. Le problème vient il de la préamplification de la platine? Existe t'il une solution?
Merci de vos conseils!
    Branche tu ta platine sur l'entrée " phono " de l'ampli ?
    1. Salut! Ouais bien sur!
    2. Modérateur
      Et bien non bien sur car:
      ta platine à un pré ampli correcteur RIAA interne et sort donc sans doute un signal ligne,
      Deux solutions
      Si ta platine à un commutateur phono /ligne commute sur "phono " et laisse branché sur l'entrée phono de l'ampli
      Si ta platine n'a pas ce commutateur, elle balance par défaut un signal ligne déjà pré amplifié et corrigé, il te faut donc la brancher sur une entrée ligne de l'ampli , "Aux " par exemple..
      Sur l'entrée phono, ce signal est de nouveau pré amplifié par l'ampli et ça donne du caca...
    3. Ca marche en branchant sur Aux! Merci beaucoup!
      Elle est pas très pratique en fait parce que le mode phono est le même que Aux l'autre option étant SD/USB. C'est dommage je voulais faire une install propre avec le PC et la platine branchés à l'ampli. La je vais devoir débrancher et rebrancher les RCA a chaque fois sur le Aux de l'ampli.
      Mais au moins ça marche haha! Merci beaucoup!
    4. Modérateur
      Mais de rien héhé
