Problème msconfig
Je voulais redémarrer mon ordi en mode normal et j'ai le message "entrées BSD n'ont pas été correctement importées du magasin BCD" : comment y remédier ?
Merci pour votre aide. FIFIPE
18 réponses
Bonjour.
Appuyer sur les touches WINDOWS et X
Dans le menu à gauche ─► Invite de commandes (admin) ou Powershell (admin)
Taper dism /online /online /cleanup-image /checkhealth -
SUPER ! MERCI BEAUCOUP ! FIFIPE
Rebonjour !
J'ai le message erreur 87 (initialement l'ordi était en version 8.1).
Je pense que pour lancer "dism" il y a une mise à niveau ?
A quand tu peux ! Fifipe -
Il faut respecter l'espace avant chaque "/"
J'ai bien respecté cette fois mais un long message que je ne peux pas lire disparaît immédiatement de l'écran ???
Je sèche complètement. Fifipe -
Je suis trompé, j'ai mis un online de trop
c'est dism /online /cleanup-image /checkhealth -
Bonsoir !
J'avais rectifié mais cela ne marche pas. Fifipe -
Je crois que le système est complètement bousillé il ne reste plus qu'à le réinstaller sans affecter les données: https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
ModérateurSalut,
Tu peux donner une capture d'écran du message pour voir.
Bonsoir !
Et bien cette fois, çà l'a fait :
Windows PowerShell
Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
PS C:\WINDOWS\system32> dism /online /cleanup-image /checkhealth
Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 10.0.15063.0
Version de l’image : 10.0.15063.0
Aucun endommagement du magasin de composants n’a été détecté.
L’opération a réussi.
Donc ce n'est pas si grave ? Fifipe -
À tout les coups vous n'avez pas mis un espace avant le "/"
Appuyer les WINDOWS et R
Taper shutdown /r /o /t 0
(Respecter bien les espaces avant le "/")
Vous allez tomber dans la console de réparation.
Cliquer sur Dépannage ─► Options avancées ─► Outil de redémarrage système -
Bonsoir Lenox-Lewis,
J'ai pu faire la manip : message "l'outil de redémarrage système n'a pas pu réparer le système". Y a t il une autre option ?
Merci. Fifipe
(merci à tous de prendre de votre temps pour m'aider)-
@Malekal_morte-Bonjour Malekal_morte-
Impossible d'avoir la main sur la fonction capture d'écran : il ne se passe rien.
Fifipe -
Modérateur@FIFIPEok parce que le message initial BSD, ça n'existe pas, j'imagine que c'est BCD.... qui est lié aux entrées de démarrage, donc rien à voir avec la commande DISM...
Du coup là WIndows ne démarre pas ?
Tu es en invite de commandes depuis les réparations ?
Peux-tu décrire mieux les problèmes rencontrés. -
@Malekal_morte-Désolé pour le temps mis à répondre.
Pas d'internet depuis 11 h !!!!
Effectivement c'est BCD .....
L'ordi avec shutdown /r /o /t 0 sur met sur PREPARATION WINDOWS mais il ne se passe rien çà tourne, tourne......
Qu'est-ce qui peut avoir altéré le mode démarrage normal que j'essayais d'atteindre avec msconfig ?
Merci. Fifipe -
Modérateur@FIFIPEok donc la commande DISM est hors sujet.
Ouvre une invite de commandes : https://www.malekal.com/ouvrir-invite-de-commandes-windows10/
Dans l'invite de commandes, tape diskpart et entrée
Cela va rentrer dans l'interface de diskpart
dedans tape :select disk 0
list partition
list volume
exit
Donne le résultat.
ensuite tape bcdedit /v
donne le résultat.
Toujours sous Invite ce commandes (admin) ou Powershell (admin)
taper ceci:
dism /online /cleanup-image /restorehealth
(respecter l'espace avant le "/") -
Bonjour Lenox-Lewis,
Voici ce que j'obtiens :
PS C:\WINDOWS\system32> dism /online /cleanup-image /restorehealth
Je te remercie. Fifipe -
C'est bien beau mais ça donne quoi ?
L'analyse est longue. -
Ok mais ça donne quoi ?
Si le BCD est endommagé le PC ne démarre pas.
Bonsoir à tous,
Juste pour dire que je suis hospitalisé et que je n'ai pas pu creuser le problème.
J'ai bon espoir de m'en sortir, autant sur le plan santé qu'au niveau de l'ordi.
Merci à tous ceux qui ont pris sur leur temps pour me guider.
Fifipe
