Problème msconfig
Je voulais redémarrer mon ordi en mode normal et j'ai le message "entrées BSD n'ont pas été correctement importées du magasin BCD" : comment y remédier ?
Merci pour votre aide. FIFIPE
18 réponses
  1. Bonsoir à tous,
    Juste pour dire que je suis hospitalisé et que je n'ai pas pu creuser le problème.
    J'ai bon espoir de m'en sortir, autant sur le plan santé qu'au niveau de l'ordi.
    Merci à tous ceux qui ont pris sur leur temps pour me guider.
    Fifipe
      bon courage =)
  2. Bonjour Lenox-Lewis,
    Voici ce que j'obtiens :
    PS C:\WINDOWS\system32> dism /online /cleanup-image /restorehealth
    Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
    Version : 10.0.15063.0
    Version de l’image : 10.0.15063.0
    Je te remercie. Fifipe
    1. Toujours sous Invite ce commandes (admin) ou Powershell (admin)
      taper ceci:
      (respecter l'espace avant le "/")
      1. Bonsoir Lenox-Lewis,
        J'ai pu faire la manip : message "l'outil de redémarrage système n'a pas pu réparer le système". Y a t il une autre option ?
        Merci. Fifipe
        (merci à tous de prendre de votre temps pour m'aider)
          Donne une capture d'écran du message d'erreur...
          Ca évitera qu'on te balance des manips au pif.
        2. @Malekal_morte-Bonjour Malekal_morte-
          Impossible d'avoir la main sur la fonction capture d'écran : il ne se passe rien.
          Fifipe
        3. Modérateur
          @FIFIPEok parce que le message initial BSD, ça n'existe pas, j'imagine que c'est BCD.... qui est lié aux entrées de démarrage, donc rien à voir avec la commande DISM...
          Du coup là WIndows ne démarre pas ?
          Tu es en invite de commandes depuis les réparations ?
          Peux-tu décrire mieux les problèmes rencontrés.
        4. @Malekal_morte-Désolé pour le temps mis à répondre.
          Pas d'internet depuis 11 h !!!!
          Effectivement c'est BCD .....
          L'ordi avec shutdown /r /o /t 0 sur met sur PREPARATION WINDOWS mais il ne se passe rien çà tourne, tourne......
          Qu'est-ce qui peut avoir altéré le mode démarrage normal que j'essayais d'atteindre avec msconfig ?
          Merci. Fifipe
        5. Modérateur
          @FIFIPEok donc la commande DISM est hors sujet.
          Ouvre une invite de commandes : https://www.malekal.com/ouvrir-invite-de-commandes-windows10/
          Dans l'invite de commandes, tape diskpart et entrée
          Cela va rentrer dans l'interface de diskpart
          dedans tape :
          select disk 0
          list partition
          list volume
          exit
          Donne le résultat.
          ensuite tape bcdedit /v
          donne le résultat.
      2. À tout les coups vous n'avez pas mis un espace avant le "/"
        Appuyer les WINDOWS et R
        Taper shutdown  /r  /o  /t  0
        (Respecter bien les espaces avant le "/")
        Vous allez tomber dans la console de réparation.
        Cliquer sur Dépannage ─► Options avancées ─► Outil de redémarrage système
        1. Bonsoir !
          Et bien cette fois, çà l'a fait :
          Windows PowerShell
          Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
          PS C:\WINDOWS\system32> dism /online /cleanup-image /checkhealth
          Aucun endommagement du magasin de composants n’a été détecté.
          L’opération a réussi.
          Donc ce n'est pas si grave ? Fifipe
            Peux-tu donner une capture d'écran du message d'erreur que tu rencontres ?
        2. Modérateur
          Tu peux donner une capture d'écran du message pour voir.
          1. Je suis trompé, j'ai mis un online de trop
            c'est dism  /online   /cleanup-image   /checkhealth
            1. J'ai bien respecté cette fois mais un long message que je ne peux pas lire disparaît immédiatement de l'écran ???
              Je sèche complètement. Fifipe
              1. Rebonjour !
                J'ai le message erreur 87 (initialement l'ordi était en version 8.1).
                Je pense que pour lancer "dism" il y a une mise à niveau ?
                A quand tu peux ! Fifipe
                1. Bonjour.
                  Appuyer sur les touches WINDOWS et X
                  Dans le menu à gauche ─► Invite de commandes (admin) ou Powershell (admin)
                  Taper dism  /online  /online  /cleanup-image  /checkhealth
