Installation antivirus sur tablette multi os
Bonjour qui peut me dépanner ?
Je viens d'acquerir une tablette CHUWIhi 10 pro Windows 10 + android 5.1, je souhaite implanter un antivirus, (je dispose de bittedefender total securite 2016 valide encore 3 mois) ma question
dois-je l'implanter sur chaque os ou y a t il un moyen de l'implanter qu'une fois pour limiter la place de ram utilisée et quelle est la manip a réaliser ?
accessoirement est-il possible de l'implanter sur la carte micro sd externe de la tablette afin que chaque OS aille l'activer lorsqu’il fonctionnera ?
Merci du temps que vous voudrez bien consacrer à me répondre.
bonne journée
    En attendant des réponses complémentaires ou contradictoires :
    1)Vous devez l'implanter sur chaque OS, car il n'existe pas à ma connaissance d'éxécutable commun à de multiples plateformes, même si les éditeurs de produits de sécurité en proposent (fichiers différents) pour plusieurs plateformes. De plus, l'antivirus notamment, se lance au démarrage de l'OS, qu'il analyse et protège et les malwares ne sont pas les mêmes d'un environnement à l'autre (même si les antivirus sur linux protègent principalement , des attaques portant sur les sessions windows quand celles-ci sont lancées).
    Vous pouvez d'ailleurs utiliser votre antivirus sur PC et en choisir un autre, plus performant ou moins exigeant en ressources sous Androïd.
    La place mémoire sur le support est "négligeable" pour un antivirus, même si les solutions complètes sont bien sûrs plus lourdes en place occupée" et surtout, en fonction des éditeurs, plus pénalisantes en temps de traitement ou de mise en route.
    2) Vous pouvez implanter (sauf procédure imposée par l'éditeur) les deux antivirus sur une carte SD, mais cela implique que vous ne l'extraayiez pas. Il serait à mon avis plus logique de les installer en mémoire interne et de réinstaller, notamment sur la tablette l'ensemble des logiciels téléchargés sur la carte SD.
    Cordialement
    1. mercigeorges97,
      je subodorait ce que vous m'avez expliqué, je vais donc me lancer.bonne soirée.
