Problème d'accès à la page d'interface web Pharos
Je suis dans un appartement sans ligne téléphonique, ni box, donc juste mon ordinateur; je suis connecté sur la box d'un voisin avec son autorisation via une antenne TP Link CPE210; je l'ai configuré il y a quelques mois conformément aux indications du manuel en entrant l'adresse IP 192.168.0.10 avec une adresse masque : 255.255.255.0 et j'ai accédé à la page d'authentification avec l'adresse http://192.168.0.254;tout fonctionne donc bien, mais je voudrais me connecter à nouveau à l'interface afin d'obtenir la page Status de l'interface web PharOs; je tente donc mais vainement d'y accéder les adresse IP et autres résultant de ipconfig, différentes des premières et qui sont : adresse IPv4 : 192.168.1.62, Masque : 255.255.255.0, Passerelle par défaut : 192.168.1.254, le DNS : 192.168.1.254 et le DHCP IPv4 : 192.168.1.254; mais je n'arrive pas à atteindre la page d'authentification bien qu'ayant indiqué dans la barre d'adresse l'adresse IP http://192.168.1.62 et même en ayant désactivé Avast et Windows Defender, car j'obtiens un message indiquant : "nous ne pouvons accéder à cette page; vérifiez que l'adresse est correcte; rechercher dans Bing; activez la page; résoudre les problèmes" et lors de résolution des problèmes : "problème trouvé le périphérique ou la source distant n'accepte pas la connexion" alors que tout avait bien marché lors de la configuration; que dois faire? Merci d'avance. Cordialement
Problème rencontré : accéder à l'interface PharOs via une antenne TP-Link CPE210 connectée à la box d'un voisin pose question lorsque l'authentification fonctionnait autrefois avec l'adresse 192.168.0.254 et des adresses LAN qui ont évolué. Des échanges indiquent que l'ordinateur affiche l'adresse IP 192.168.1.62 alors que la passerelle est 192.168.1.254, et que l'accès doit être tenté sur http://192.168.1.254/ plutôt que 192.168.0.254. Plusieurs échanges soulignent l'importance de connaître l'adresse IP correcte et le mode DHCP, et discutent des vérifications liées au navigateur, au pare-feu et à la configuration TCP/IP. En dernier élément, un participant évoque une préparation en cas d'extinction future de la box voisine et l'absence de besoin immédiat, ce qui nuance l'urgence du problème.
    Normal, l'ip se finissant en "1.62" est celle de ta machine sur le réseau.
    L'IP du terminal, est la passerelle par défaut, à savoir l'ip se finissant par 254. Essaie d'y accéder via http://192.168.1.254/
    1. j'ai fait comme tu as dit mais voici ce que j'obtiens :" Bbox Vous vous connectez pour la première fois à l'interface de gestion de votre Bbox. Avant de pouvoir en utiliser toutes les fonctionnalités, une installation rapide est nécessaire. COMMENCER L'INSTALLATION et suivent trois icônes : internet accessible, un appel manqué et wifi activé
        Tu te connectes comment, à cette antenne ? Via Wi-Fi ?
        L'antenne est configurée pour fonctionner dans quel mode ? En répéteur ? En Bridge ?
      2. @Judge_DTje suis connecté à l'antenne par un câble ethernet; l'antenne n'est pas un répéteur; c'est un point d'accès extérieur wifi; je me connecte à la box d'un voisin à plusieurs mètres c'est une Bbox,
      3. Modérateur
        @Aldar10 l'antenne n'est pas un répéteur; je parle du mode de fonctionnement de l'antenne, de ses paramètres... et non du fait qu'elle soit un répéteur ou un CPE, plus précisément.
        L'antenne reçoit le signal de la box du voisin par Wi-Fi, je suppose et le transmet ensuite via Wi-Fi ou câble ?
      4. @Judge_DToui exact : l'antenne reçoit le signal de la box du voisin par wifi et le retransmet ensuite par câble ethernet
    2. Salut,
      le point d'accès est en bridge, donc si son adresse est 192.168.0.254, il faut que tu remettes une ip fixe 192.168.0.10 sur ton PC.
      Pense à configurer sur le PA une ip fixe dans le réseau de la box en 192.168.1.200 par exemple, ça t'évitera de reconfigurer ton PC à chaque fois que tu veux y accéder.
      1. mon adresse IP est 192.168.1.63 et mon adresse de passerelle est 192.168.1.254 telles qu'elles figurent sur la page ipconfig et dans le détail du fonctionnement de l'appareilCPE
        1. Le cpe .... c'est la bbox de ton voisin que tu utilises non ?
          là, il te faut reconfigurer ton PC pour pouvoir accéder à ton point d'accès, tel que je te l'ai dit.
          Pourquoi n'essaie tu pas ?
        2. @brupalacomment dois faire pour reconfigurer mon ordinateur et accéder à mon point d'accès?
        3. @brupalaet comment faire pour m'éviter de reconfigurer mon ordinateur à chaque fois que je veux accéder à l'interface Pharos à partir de mes adresses qui sont : adresse IPv4 : 192.168.1.62, Masque : 255.255.255.0, Passerelle par défaut : 192.168.1.254, DNS : 192.168.1.254 et DHCP IPv4 : 192.168.1.254;
        4. @Aldar10Configurer tcpip ?
          Quelle version de Windows as tu ?
