Problème avec import java.util
bonjour je me suis lancé récemment dans l’apprentissage du langage de programmation java mais je rencontre un problème qui va peut être vous sembler basique mais soyez indulgent je viens de commencer voila mon problème:
je n'arrive pas a importer une classe avec import java.util j'ai rentré cette ligne de code dans ma classe main :
Scanner sc = new Scanner(system.in)
et quand je clique sur la croix rouge ça ne me met pas le message import java.util il me propose :
remove arguments to match 'Scanner()'
create constructor 'Scanner(InputStream)'
help me please
help me please
8 réponses
ModérateurBonjour,
Quel est le code complet de ta classe ? -
pour l'instant rien j’apprends alors je n'ai pas de projets en tête
sur openclassroom sur le cours de java il disent qu'il faut ecrire la phrase
puis cliquer sur la croix mais l'option censée apparaître n'apparaît pas
j'ai vu sur un forum le même problème et la solution étaient d'aller dans window>préférence>et compiler ou un truc du genre mais j'ai rien trouvé qui attrait a compiler dans ce menu-
ModérateurSi tu ne mets que des lignes au hasard dans le fichier sans respecter la structure de la classe, ou de la méthode main, ça ne peut pas fonctionner tout seul. Il te faut au moins le minimum pour que ça puisse compiler et s'exécuter...
import java.util.Scanner; public class Test { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.print("Entrer une phrase : "); String line = sc.nextLine(); System.out.println("Vous avez saisi : " + line); } }
merci de ta réponse rapide mais ça n'a pas régler mon problème l'erreur est toujours la et une autre erreur est apparut : sc cannot be resolved
Modérateur@Minn0tiVoir cet article sur le site de Java :
Configuration ou modification de la variable système PATH
En général il est recommandé de configurer d'abord une variable JAVA_HOME décrivant le chemin d'accès au JDK puis de référencer cette variable dans le PATH -
@KXd'accord mais comment je référence la variable home dans la variable path
et dans la valeur je met quoi ? sur oracle ils disent pas
ModérateurTu ajoutes le chemin du dossier où tu as installé le JDK.
Si tu as conservé les valeurs par défaut tu devrais avoir :
JAVA_HOME
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_144
PATH
%JAVA_HOME%\bin;totototototo
"totototototo" correspondant à la valeur précédente du PATH puisque cette variable est déjà censé exister, il faut juste lui rajouter le JAVA_HOME devant.
Pour savoir si ça a fonctionné, tu ouvres une invite de commandes et tu tapes ces deux commandes :
java -version
javac-version
Qui sont censé te donner le numéros de version du JDK installé (1.8.0_144 si tu as installé la dernière version) -
@KXcomment je voit si ça a marché
@KXparce que ça ne marche toujours pas
quelqu'un pourrait m'aider je suis vraiment bloqué
Modérateur"comment je voit si ça a marché"
Tu fais comme je l'ai indiqué :
java -version
javac-version
Tu peux également faireecho %JAVA_hOME%
etecho %PATH%
qui permettrait de voir si ce que tu as fait est correct ou non. -
bah oui les 4 commande marche mais les deux première marchait déjà avant
et quand je fait import java.util. puis ctrl espace il me propose plein de truc mais pas scanner
