Ethernet: pas de configuration IP valide
J'ai un soucis avec mon ordinateur qui tourne sous Windows 10, impossible d'avoir internet sur ce dernier car j'ai le message d'erreur suivant: "Ethernet: pas de configuration IP valide".
J'utilise le CPL pour ma box, mon PC et mon décodeur télé (qui ne marche pas non plus d'ailleurs du coup).
ça marchait avec mon FAI précèdent. Mais j'ai changé, j'ai reçu le matériel aujourd'hui et ça ne marche tout simplement plus...
J'ai fait mes petites recherches, sans succès. Je précise donc que les manipulations dans le cmd que j'ai pu trouver sur le net n'ont rien apporté:
(netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog)
Par ailleurs, j'ai eu un message d'erreurs pour les deux dernières commandes...
Donc voilà je suis un peu à court de solutions, quelqu'un en aurait-il une?
  1. Salut,
    essaie avec un câble direct à la place des modems CPL déjà.
    1. Je viens d'essayer, sans succès.
    2. @brupalaJ'ai tout fait sans succès,
      Quand je fais les reset ipv4 et 6:
      J'ai certaines réinitialisations qui réussissent, et puis l'une des dernières affiche dans les deux cas l'erreur suivante:
      "Echec de la réinitialisation de .
      Accès refusé."
      Je précise que le cmd est bien en mode admin.
    3. @GMVP32Bon,
      si c'est pareil en câble direct, essayer un autre câble, un autre port de la box, après il faudra essayer une autre carte réseau.
