RJ45-cpl-hardware
Bonjour à toutes et tous,
j'ai une petite question sur l'utilisation de matériel CPL. Je souhaite remplacer un long cable RJ45 par 2 modules CPL (type devolo) plus deux petits cable RJ45 locaux (PC-devolo + hardware-devolo) afin que mon PC puisse accéder à du matériel hardware à distance (adresse IP fixe).
Avec le long cable cela marche correctement mais je ne parviens pas à accéder à mon matériel en tapant son adresse IP dans le browser.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci pour vos lumières car je bloque.
A+
    Les CPL sont très capricieux...
    Ils se synchronisent bien tous les deux les CPL ? Quand tu dis long câble, ça fait quoi en distance ?
    Est-ce que la machine distante a bien du réseau ? :-)
    ~ Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres... disait Léonard de Vinci.
    1. Salut,
      en aucun cas, tu feras mieux avec des CPL que avec ton câble.
      quel est le problème exact avec cet appareil ?
      Qu'est ce que c'est concrètement un matériel hardware pour toi, parce que le terme n'a guère de signification comme ça.
      1. Bonsoir à tous, merci pour votre rapidité de réaction !
        Pour répondre aux questions, mon matériel hardware que je souhaite connecter est un contrôleur de type wago 750-881 à adresse IP fixe.
        Mes 2 devolo sont bien pairés et j'ai du wifi partout mais ici le problème n'est pas l'accès à Internet mais bien essayer d'utiliser le réseau 230vac pour envoyer des séquences tcpip via CPL.
        La longueur du câble Ethernet fait 50m. La situation actuelle marche mais n'est pas pratique. Voilà pourquoi j'aimerais améliorer la connectique.
        D'avance merci pour votre aide.
        Cédric
        1. "Améliorer" la connectique en mettant des CPL ?
          on marche sur la tête là ?
          ça ne peut que rendre plus foireux.
          Surtout que tu parles d'un contrôleur d'automate industriel là, donc un milieu où le câblage est primordial et où l'on doit même souvent recourir à des liaisons fibre pour assurer toute la fiabilité et la sécurité.
          Les modems CPL sont quasiment interdits de séjour en milieu industriel.
        2. Bonjour Brupala,
          je suis tout-à-fait d'accord avec toi qu'une connection directe est préférable, mais est-ce techniquement possible?
          Si on remplace le contrôleur Wago par une simple caméra IP le problème reste le même.
          Merci pour votre aide.
          A+
          Cédric
        3. @cebonaQu'est ce que tu entends par techniquement possible ?
          En milieu industriel la pose d'un câble ne doit pas être un problème.
          par contre,
          il vaut mieux du s/ftp ...
        4. La solution avec un cable marche pas de soucis, mais j'aimerais savoir la faisabilité de remplacer ce "long" cable Ethernet par
          • un "petit" cable Ethernet
          • un devolo
          • le réseau 230Vac
          • un devolo
          • un petit cable Ethernet
          Merci de m'éclairer sur cette question.
        5. Modérateur
          @cebonaTechniquement, c'est possible...
          Mais, quand je pose des questions je n'ai aucune réponse... Donc, je réitère : est-ce que pour l'appareil connecté à l'autre bout du CPL, il reçoit bien son IP et est connecté au réseau ?
          Avant de dire "il ne reçoit rien" ... Il faudrait déjà savoir si il est effectivement apparu et présent sur le réseau et surtout, si il reçoit bien son adresse IP, sinon c'est normal qu'il ne soit pas accessible...
