Comment stocker une très grande variable std::string
je suis en train d'essayer de faire un programme de copie automatique avec les fonction de <fstream>, seulement pour copier des grandes lignes, comme un fichier png(ouvert avec un éditeur de texte,), la variable ne stocke rien. alors existe-t-il un moyen d'agrandir la capacité d'une variable ?
  1. string n'a pas de limite normalement...
    tu dois avoir un problème dans la lecture plutôt
    là sans aucune ligne de code, c'est difficile de t'aider plus
      'lut, pour copier des données binaires il ne faut jamais utiliser de flux ou fonctions qui agissent sur du texte (je parle bien de texte, pas de
      std::string
      Par défaut
      std::ifstream
      et
      std::ofstream
      sont ouverts en mode texte, ce qui laisse libre choix à l'implémentation de la
      stdlibc++
      de la plate-forme quant à l'interprétation et la modification à la volée de ce qui est lu et écrit.
      Sur Windows, les retours à la ligne CR+LF peuvent être convertis en LF en interne dans certains cas, par exemple.
      Maintenant, l'en-tête des PNG est le suivant:
      { 0x89, 'P', 'N', 'G', '\r', '\n', 0x1A, '\n' }
      Dans cette séquence, le 0x1A est le caractère de fin de fichier de DOS. La
      stdlibc++
      de Windows arrête de lire les fichiers quand elle rencontre ce caractère en mode texte.
      La solution est donc en deux temps:
      1. On ouvre les flux en mode binaire:
      ifstream copy("F:/copie/copier/index.png", std::ios::binary);
      ofstream colle("F:/copie/coller/index.png", std::ios::binary);
      2. On utilise la formule magique™ au lieu de
      std::getline
      colle << copy.rdbuf();
      std::ifstream::rdbuf()
      renvoie un pointeur vers l'objet agissant comme source de données, et les
      std::ofstream
      savent les lire jusqu'à leur épuisement tout seuls (surcharge n°9), c'est à dire jusqu'à la fin du fichier.
      Au passage,
      using namespace std;
      est une mauvaise pratique car elle pollue ton espace de nom (namespace) avec le contenu de
      std
      , ce qui peut poser des problèmes d'ambiguïtés et de conflits de nommage plus tard.
      1. Super, ça marche, merci
        et pour le
        je sais que cela peut poser des problèmes de conflits, mais je ne l'utilise que dans des programmes relativement simples comme celui ci
