Je n'arrive plus à activer mon Bluetooth, je suis allée dans paramètres, modifier les paramètres, sans fil.Quand je clique sur le bouton Bluetooth il reste désactivé.
Comment faire svp pour l'activer?Merci
Toutes mes excuses, je n'ai pas donnée de précision, car je pensais que l'on pouvait voir dans mon profil la configuration de mon ordinateur?
Je suis sur un ordi portable HP Windows 8.Merci
nadellen
re
soit vous avez un bouton ou curseur dédié pour le bluetooth sur une des faces du pc
par exemple wifi vers la droite, bt vers la gauche
soit vous avez une touche du clavier dédiée
sinon c'est par l'application qu'il faut activer
sauf que pour tout cela il faut au préalable que le pilote soit correctement installé
dans le gestionnaire de périphériques, ->cartes réseau le bluetooth est bien là?
confettis25
Auteur
je vois le sigle Bluetooth dans programme et fonctionnalités, mais dans le gestionnaire de périphérique, carte réseau je ne le vois pas?
Ce que je ne comprends pas c'est qu'avant il fonctionnait , je n'ai rien touché et je ne le vois plus?
Je n'ai rien comme bouton sur la façade, ni sur les côtés, en haut du clavier à droite j'ai un voyant wifi, quand je clique dessus ça me met "mode avion activé".
Est ce qu'il faut que je désinstalle et que je re installe?
Mais dans ce cas lequel je dois mettre?j'ai un HP 64 bits avec un disque dur SSD.
confettis25
Auteur
J'ai un triangle jaune sur le périphérique Microsoft teredo tunneling adapter , quand je clique mettre le périphérique à jour, on me dit qu'il est à jour?
Je ne sais pas si cela a un rapport avec le bluetooth?
nadellen
re
pour teredo
appuyer sur la touche Windows et r
taper régedit et ok
double click sur TCPIP6
click sur paramètre
double click sur disabled compo..
click sur décimale
efface la valeur et taper 0 a la place
click ok
va dans gestionnaire de périphérique
désactive teredo et réactive le
il disparaît et se retrouve dans périphériques cachés
il fonctionne de nouveau correctement
j ai Windows 8 et je me suis cassé la tète sur ce
problème. je l ai résolu de cette façon
une fois cela fait on verra si bt se réactive ou pas
confettis25
Auteur
bonsoir merci de ta réponse.J'ai fait ce que tu m'as dit, mais après ok, je ne vois pas tcpip6? j'ai fait une capture j'essaye de l'envoyer.
nadellen
re
désolée il manquait une étape
HKEY_LOCAL_MACHINE] SYSTEM
CurrentControlSet
Services
TCPIP6
paramètres;
double clics sur
DisabledComponents
remettre la valeur a 0
fermez le regedit
allez dans le gestionnaire des périfériques
désactiver puis réactiver le pilote
confettis25
Auteur
ok je vais jusqu'a tcpip6, parametres, mais après je n'ai pas disabledComponents?
nadellen
alors je ne sais pas je ne souhaite pas vous créer des erreurs dans la base de registre, c'est trop dangereux et je ne suis pas assez qualifiée pour vous guider de façon sûre, désolée
confettis25
Auteur
Dommage, merci quand même pour le mal que vous vous êtes donné.Bonne soirée.
nadellen
attendez d'autres réponses ça va venir.
confettis25
Auteur
Ce matin je suis allée voir par curiosité dans wifi, bluetooth et miracle il était activé, et il fonctionne.Je ne sais pas pourquoi car j'avais essayé les manipes que Nadellen m'avait dit, mais je n'ai pas pu aller au bout et il y a toujours le rectangle jaune sur le périphérique Microsoft teredo tunneling adapter ?
Merci pour vos réponses.
confettis25
Auteur
Je n'y comprend plus rien, hier j'ai utilisé mon bluetooth, tout était ok, et ce matin de nouveau plus rien, il est de nouveau désactivé, et je n'ai rien touché?
Je ne comprends vraiment pas ce problème?
Est ce que c'est arrivé à d' autres que ça parte,revienne et reparte?
C'est pénible ce problème si quelqu'un peut m'aider? Je rappel je n'ai pas de touche sur mon clavier, ni sur les côtés,
Je ne vois pas comment vous envoyer la photo de mon clavier?
à moins que je ne la vois pas?
confettis25
Auteur
Bonsoir de nouveau je n'ai plus le bluetooth, et je ne peux réactiver l'icône est grisée.Comment faire svp?
Trouvez des réponses à vos questions sur les composants, les périphériques et les astuces d'assemblage. Partagez vos expériences et connectez-vous avec d'autres passionnés de technologie pour optimiser votre configuration informatique.
