Bague d'adaptation ou solution ?
Je viens de faire l'acquisition d'un canon eos 1200d et j'ai des objectifs d'un minolta 7000 AF. Es ce que je peut les monter sur mon canon ? Si oui comment ?
Cordialement
Cordialement
Bonjour, cela n'existe pas car le tirage des deux marques d'objectif est presque le même.
De toute façon tu perdrais l'autofocus et la commande de diaphragme, pas pratique avec des objectifs non manuels
Si vraiment les objectifs Minolta en valent la peine, ils sont utilisables sur les boitiers Sony monture A (c'est la même) -
merci mais le problème est que je n'ai pas les sous pour investir dans un nouvelle appareil photo et que les objectif sont de toute façon manuel et que un c'est un 18-78 mm et l'autre un 400 mm et ils sont super bien! mais si vous dite qu'il n'y a pas de solution c'est vraiment dommage.
Es-ce qu'il est possible de se faire fabriqué une pièce de ce type chez un spécialiste ? -
Le problème est que des limitations mécaniques empêchent la fabrication d'une telle bague (trop étroit)
Il existe peut-être des bricolages où il faut changer la monture de l'objectif...
Si ce sont bien des objectifs Minolta AF, l'autofocus fonctionne avec les boitiers Sony ou Minolta, je ne comprends pas bien le "de toute façon manuels"
Si ce sont des objectifs Minolta manuels, MD ou MC, le problème est différent, là il existe des adaptateurs -
je voulais dire que tout les réglages doivent obligatoirement être fait manuellement et que je n'aime de toute façon pas le mode automatique
es-ce que une bague d'adaptation existe d'objectif minolta af sur md ?
