Sortie audio RCA
Qu'est-ce qu'on peut brancher sur une prise sortie audio RCA à l'arrière d'une chaîne hifi par exemple?
Merci d'avance,
Laura
8 réponses
La sortie audio RCA à l’arrière d’une chaîne hi‑fi permet de relier divers appareils, mais le choix dépend de l’objectif : écoute, enregistrement ou connexion d’un lecteur externe. Par exemple, la sortie Tape-Out sert généralement à brancher un enregistreur (cassette ou CD), un égaliseur avec boucle Tape-In, ou tout autre appareil d’enregistrement via l’entrée Tape-In, notamment. Pour des usages simples, un câble jack/RCA permet de relier un ordinateur ou un lecteur MP3, et cette sortie sépare les canaux gauche et droit (rouge et blanc), rendant la connexion polyvalente. En revanche, entre une sortie RCA et des enceintes il faut un amplificateur; certaines enceintes actives peuvent être alimentées directement, tandis que d’autres nécessitent un amplificateur distinct.
    Une sortie Tape-Out sert en général a brancher un enregistreur cassettes, un enregistreur CD, une prise Line-In de PC, ou tout autre type d'enregistreur, ou un égaliseur si tu a une fonction tape loop sur ton ampli, avec entrée Tape-In, pour faire entrer par Tape-In après être passé par l'égaliseur qui a récolté le son de la sortie Tape-Out.
    1. je n'ai pas une sortie tape-out ou une sortie tape-in, t'es hors sujet là.
    2. Modérateur
      Le Out (Sortie) est généralement un Tape-Out (REC), pour aller vers un tape, qui entre a nouveau par une entrée Tape-In. (Play)
    3. @fabulmoi c'est une sortie RCA
    4. Modérateur
      Sottie RCA -> Ampli / Tape K7 / CD Recorder / PC , ce que tu voudra, mais ça reste la même chose qu'un Tape out.
      Ça a juste changé de nom vu que les tape K7 ne se vendent plus.
      Ça donne une sortie Ligne (Line), pas de puissance, c'est bon pour brancher un appareil, pas des haut parleurs directement.
    5. @fabulcomment faire pour brancher des hauts parleurs directement?
