Problème de compréhension avec les piles
Je n'arrive pas à comprendre un exemple sur les piles.
MyStack = []
StackSize = 3
def DisplayStack():
   print("État courant de la pile :")
   for Item in MyStack:
      print(Item)
def Push(Value):
   if len(MyStack) < StackSize:
      MyStack.append(Value)
   else:
      print("La pile est pleine !")
def Pop():
   if len(MyStack) > 0:
      MyStack.pop()
   else:
      print("La pile est vide.")
Push(1)
Push(2)
Push(3)
DisplayStack()
input("Appuyez sur une touche quand vous êtes prêt...")
Push(4)
DisplayStack()
Pop()
DisplayStack()
Pop()
Pop()
Pop()
DisplayStack()
Quelqu'un saurait m'expliquer comment on peut retirer de la même manière les élément un par un jusqu'a ce qu'il n'en reste que deux (donc comme dans l'exemple ci-dessus) mais en augmenter la taille limite à 4 ou à 5 ou à 6 ect... ?
J'espère que je me suis bien exprimée.
Merci d'avance
13 réponses
    La fonction pop retire le dernier élément de la pile.
    Pour retirer les éléments un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste que deux, tu dois faire une boucle :
    tant que la taille de ta pile est strictement supérieure à 2, tu enlèves un élément
    Enfin la taille maximum de la pile est définie dans ton exemple par "StackSize" donc si tu veux que ta pile puisse contenir 5 éléments, tu dois mettre cette valeur à 5 :-)
    1. Bonjour Arya,
      Merci pour ta réponse, par contre je ne vois pas ce que ça donne en code tu peux me montrer ?
      1. Pour augmenter la taille de la pile (en gardant 5 comme exemple) :
        StackSize = 5
        Pour retirer les éléments sauf 2 :
        def RetirerElements () :
        if len(MyStack) < 3 : #on verifie que la pile contient assez d'elements, au moins 3
        print ("la pile ne contient pas assez d'elements")
        else :
        while len (MyStack) > 2 :
        MyStack.pop()
        1. J'ai essayé d'insérer le code que tu m'as donné mais ça n'a pas marché.
          1. Essaye comme ça moi ça fonctionne
            MyStack = []
            StackSize = 5
            def DisplayStack():
                  print(Item)
            def Push(Value):
               else:
            def Pop():
                  MyStack.pop()
               else:
              else :
                  MyStack.pop()
            Push(1)
            Push(2)
            DisplayStack()
            RetirerElements ()
            Push(3)
            Push(4)
            DisplayStack()
            RetirerElements ()
            DisplayStack()
            1. Non et puis du coup ca ne marche plus en tapant une touche
              3
              4
              1. ah il faut rajouter les input :
                MyStack = []
                StackSize = 5
                def DisplayStack():
                      print(Item)
                def Push(Value):
                   else:
                def Pop():
                      MyStack.pop()
                   else:
                  else :
                      MyStack.pop()
                Push(1)
                Push(2)
                DisplayStack()
                RetirerElements ()
                Push(3)
                Push(4)
                DisplayStack()
                RetirerElements ()
                DisplayStack()
                1. Explique exactement ce que tu veux alors parce que je dois pas avoir tout compris....
                  Le programme retire tous les éléments de la pile sauf 2 et ce quel que soit la taille de la pile
                  1. Alors je vais essayer d'être plus clair.
                    L'exemple d'origine c'est
                    MyStack = []
                    StackSize = 3
                    def DisplayStack():
                    print(Item)
                    def Push(Value):
                    else:
                    def Pop():
                    MyStack.pop()
                    else:
                    Push(1)
                    Push(2)
                    Push(3)
                    DisplayStack()
                    Push(4)
                    DisplayStack()
                    Pop()
                    DisplayStack()
                    Pop()
                    Pop()
                    Pop()
                    DisplayStack()
                    qui donne ça
                    3
                    3
                    La pile est vide.
                    Je souhaiterais qu'en augmentant la taille de la pile, le programme se termine de la même façon,
                    soit
                    La pile est vide.
                    quelle que soit la taille de la pile.
                    Hors je n'ai pas réussi à obtenir ce résultat. J'ai augmenté la taille, ajouté des valeurs, modifié le nombre de pop() de la fin, rien n'y fait. Je n'arrive pas à obtenir (exemple avec 4)
                    3
                    4
                    3
                    4
                    3
                    La pile est vide.
                    Une idée ?
                    1. J'ai mieux compris je crois... Et comme ça ?
                      MyStack = []
                      StackSize = 5
                      def DisplayStack():
                            print(Item)
                      def Push(Value):
                         else:
                      def Pop():
                            MyStack.pop()
                         else:
                         MyStack.pop()
                         DisplayStack()
                        Pop()
                        Pop()
                        Pop()
                        DisplayStack()
                      for i in range (1,StackSize+1) :
                       Push(i)
                      DisplayStack()
                      Push(StackSize+1)
                      DisplayStack()
                      RetirerElements ()
                      Push(3)
                      Push(4)
                      DisplayStack()
                      RetirerElements ()
                      DisplayStack()
                      1. Une autre version.
                        class Fifo(list) :
                            def __init__(self, tmin, tmax, *elements) :
                                self._tmax = tmax
                                self._tmin = tmin
                                super().__init__(elements)
                                self._compteur = super().__len__()
                                if not tmin <= self._compteur <= tmax :
                                    raise ValueError("nombre éléments ({}) non compris entre {} et {}".format(self._compteur, tmin, tmax))
                            def __str__(self) :
                                return super().__str__().replace('\'', '').replace('"', '').strip('[]')
                            def append(self, value) :
                                if self._compteur + 1 > self._tmax :
                                    raise RuntimeError("Ne peut ajouter d'élément, la pile est pleine")
                                super().append(value)
                                self._compteur += 1
                            def pop(self) :
                                if self._compteur - 1 < self._tmin :
                                    raise RuntimeError("Ne peut supprimer d'élément, la pile est trop basse")
                                self._compteur -= 1
                                super().pop(0)
                            @property
                            def compteur(self) :
                                return self._compteur
                        pile = Fifo(0, 4, 'a', 'b', 'c', 'd')
                        print('Première pile')
                        i = 0
                        while pile.compteur :
                            if i :
                                input('Appuyez sur entrée quand vous êtes prêt...')
                            print('État courant de la pile :')
                            print(pile)
                            pile.pop()
                            i += 1
                        print('La première pile est vide')
                        print('Seconde pile')
                        pile = Fifo(0, 6)
                        for i in range(1, 7) :
                            pile.append(i)
                        i = 0
                            if i :
                            print(pile)
                            pile.pop()
                            i += 1
                        print('la seconde pile est vide')
                        1. Merci j'ai eu la réponse ! :)
                          c'est :
                          MyStack = []
                          StackSize = 4
                          def DisplayStack():
                          print(Item)
                          def Push(Value):
                          else:
                          def Pop():
                          MyStack.pop()
                          else:
                          Push(1)
                          Push(2)
                          Push(3)
                          Push(4)
                          DisplayStack()
                          Push(5)
                          Push(6)
                          DisplayStack()
                          Pop()
                          DisplayStack()
                          Pop()
                          DisplayStack()
                          Pop()
                          Pop()
                          Pop()
                          DisplayStack()
                          Il faut rajouter des Pop() dans le code moi je pensais que c'était à la fin alors qu'effectivement c'est logique que ce soit comme ça.
