Problème carte réseau
Bonjour à tous,
Il ya quelque temps afin de tenter de résoudre un problème de performance sur mon PC j'ai entré la commande: sfc /scallow dans l'invite de commande afin de détecter et de réparer d'éventuelles pannes du système d'exploitation et j'ai ensuite redémarré mon ordinateur. Or mon problème ne venait pas de la et lorsque le pc s'est rallumé, Windows à détecté que j'utilisais une version non officiel ce dont ne n'étais pas au courant car la machine à l'origine ne m'appartient pas. Donc désormais j'ai droit à un beau font d'écran noir et un message en bas à droite "Windows 7 numéro 7601 cette copie de Windows n'est pas authentique". Et en plus et ce qui est mon principal problème c'est que le pc étant branché en ethernet grâce au "livebox wifi solo" ne détecte plus la connexion et affiche un triangle jaune sur le signe annonçant que je suis en ethernet.
ps: le problème ne vient pas de mon système ethernet j'ai vérifié et j'en suis persuadé
En espérant que qlq saura m'aider ou m'éclairer
Aurevoir
Aurevoir
Tu as dl les pilotes wifi?
Slt
???? Si t'es en Ethernet, t'es pas en wifi
C'est quoi ce "Livebox wifi solo" ?
Ce n'est pas plutot un Liveplug wifi solo qui se connecte en Wifi à ta box et distribue via des ports Ethernet?
Si oui, comment sont ses voyants ?
Voyons déjà ta config :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all > tt.txt & notepad tt.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
(Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
Oui il s'agit bien du liveplug wifi solo
J'ai tapé votre commande mais le message d'erreur suivant apparaît lorsque j'appuie sur le bouton entrée: "ipconfig.exe - Erreur d'application
L'application n'a pas réussi à démarrer correctement (0xc0000022) Cliquez sur OK pour fermer l'application." -
@kaumuneDans la fenêtre de dialogue qui apparaît lorsque on fait Windows+R
@Gbwefsalut tu as essayé de brancher en direct ton cable à ta box?
@raspeyComment ça ?
