Probleme de boot MSI H110M PRO-VD
RésoluJ'ai décidé de me monter une petite config, après montage l'ordinateur ne démarre pas, pas d'affichage sur l'écran. De plus je n'ai pas de buzzer donc difficile d'identifier le problème
Voici ma config :
MSI H110M PRO-VD
1x HyperX FURY DDR4 HX421C14FB2/8 RAM 8GB 2133MHz DDR4 CL14 DIMM
Intel Core Kabylake i5-7400 Processeur 3,00 GHz
Western digital - WD Caviar Blue Disque Dur Interne 3,5'' - SATA - 1000 GB
Enermax NAXN Alimentation 450 W
Je vous joint une vidéo de l'EZ DEBUG LED
Un grand merci par avance
https://www.youtube.com/watch?v=ZF_6o_Mz0KQ
Démarrage impossible et absence d’affichage surviennent après le montage sur une MSI H110M PRO-VD avec i5-7400, 8 Go RAM et HDD 1 To, sans buzzer et avec EZ DEBUG LED. Plusieurs conseils visent à vérifier le BIOS et le matériel: réinitialiser via Clear CMOS, s’assurer que le bouton Power est relié, tester la RAM en la retirant puis en la remettant. D’autres évoquent une éventuelle incompatibilité entre le BIOS et le processeur Kabylake, impliquant une mise à jour du BIOS nécessitant un CPU compatible ou un service après-vente. En pratique, l’interprétation des codes EZ DEBUG LED peut orienter vers l’étage défaillant, que ce soit l’alimentation, la RAM ou le BIOS, selon les schémas fournis par le fabricant.
Salut tu as bien branché l'alimentation à la carte mère?
@54allan54les prises 24 connecteurs et les 4 du cpu?débranches ton disque dur.
tu n'as aucun signal ou ventilo qui tourne? -
@54allan54tu as essayé de démarrer l'alimentation avec un trombone?
slt
vu que tous les composants sont compatibles, c'est une panne au déballage.
appel le sav du site ou tu as acheté les pièces.
essaye un reset bios, je te laisse regarder sur le net comment faire, mais c'est simple, il faut juste déplacer un cavalier quelques secondes sans mettre l'alimentation et le remettre en place. le cavalier est noté dans la doc.-
@astuces72d'accord merci
As tu bien branché le bouton power à la carte mère ?
Sinon c'est peux être la ram car ça m'a fait pareil...
Bonne chance
