Reception chaines astra pas completement
bonjour a tous
j ai une parabole sur astra qui captait bien touts les chaines puis,un jour je ne recevais plus certaines chaines par ex la 2/3/6/8/9/11 /15 ? ? j ai bougé la parabole pour voir. non rien pas pu retrouvé ces chaines . j ai changé l ampli decodeur sans succès ,? ? je capte bien les chaines espagnoles dans les 1300 tv 5 monde ext ? ? . avez vous une idée du problème de ne pas recevoir certaine chaines .ne me dites pas de changer la TV c est déja fait
merci a bientot
    Aide toi de ce site:
    https://www.dishpointer.com/
    Entre ton adresse puis choisis dans la liste le 19° E ( Astra)met la cible à l'emplacement de ta parabole
    En bas à droite de la carte tu as l'élévation, l'azimuth et le sens de rotation en degrés de la tête dans son collier ( réglage de contre polarisation ) dernière ligne " LNB Skew"
    Sert toi aussi des barre graphes du décodeur en communiquant avec quelqu'un devant l'écran par téléphone afin d'affiner le réglage qui en principe devrait être fait avec un pointeur de satellite. .
    J'appelle un chat un chat *
         *en Français dans le texte
    1. Ouvrir le menu réglage ou pointage d'antenne du terminal, choisir un transpondeur dit d'accroche soit le 12012, V, 29700, correspondant à la chaine n° 16 dite de la TNT soit "I-Télé"
      Changer s'il le faut les paramètres ou choisir une autre chaine ex LCP, BFM TV, LCI, France 24 etc...pour vérifier si éventuel dépointage.
      https://forums.commentcamarche.net/forum/s/satellite-230/astra+pointage
    2. @Gilbonjour messieurs
      merci pour votre aide précise et vraiment rapide je monterai a la parabole plus tard .
      je vous tiendrais au courant, un autre me dit que ça peu être aussi la tête ?
      au revoir
    3. @Gilbonjour Gil
      je suis sur tv ch 16 j ai une accroche de 12013 pour 12012 pour toi et 29700 donc je suis bien réglé dans ce cas ??et rien sur la ch 15 . donc dis moi si pour toi j ai une qualité de59 % et un niveau de 74% est ce bon ou pas
      merci pour ta réponse
      A +
    4. Modérateur
      Non pas terrible, as tu réglé la contre polarisation ?
