Problème son Packard Bell TJ66
Je n'arrive pas à avoir de son, j'ai pourtant le bon pilote d'installer, j'ai supprimer depuis le gestionnaire de périphériques l'audio pour que Windows le réinstalle automatiquement après le redémarrage, j'ai regarder dans le BIOS si l'audio n'était pas désactiver mais la carte son n'est pas indiqué pourtant j'ai vu qu'elle était intégrer sur la carte mère, et enfin je suis allez dans les services dans l'audio Windows qui est bien activé: en essayant de redémarrer le PC en compte local mais toujours rien.
Donc si vous avez une solution je serais vraiment très heureux car je commence à perdre espoir là :-(
Question posée sur un problème de son sans solution pérenne malgré l'installation de pilotes: la carte son intégrée sur la carte mère n’émet pas de son et les vérifications BIOS et services audio restent infructueuses. Plusieurs échanges suggèrent d'installer des pilotes Conexant ou Intel High Definition Audio, de désinstaller les composants via le gestionnaire de périphériques et de redémarrer, puis de mettre à jour le pilote par recherche sur ordinateur. D'autres précisent l'importance de définir le périphérique de sortie par défaut et de vérifier l'identifiant matériel exact pour éviter d'installer un pilote inadapté, tout en surveillant les choix entre haut-parleurs Conexant et autre modèle.
    Quel système d'exploitation sur le pc ?
    Quelle version, 32 ou 64 bits ?
    Cdlt.
    1. J'ai formater le disque dur et j'ai Booter sur une clé USB en W7 et j'ai fait ensuite une mise à niveau en W10.
      En 64 bits.
    2. D'accord je vais essayer de l'installer mais je crois que c'est celui la que j'ai, et j'ai oublier de dire que j'ai le petit micro en bas à droite d'activer si sa peux t'aider
    3. @Leo24530Dans le gestionnaire de périphériques, contrôleur audio vidéo jeu, il y a quoi d'affiché ?
      Est-ce qu'il y a une alerte à cet endroit ?
    4. Bonjour glg29,
      Dans controleur audio j'ai :
      (SymboleMicro) - Conexant High Definition Audio
      (SymboleMicro) - Périphérique High Definition Audio
      Quand je clique sur l'un ou sur l'autre cela me met dans Général que le périphérique est correctement installé.
  2. Modérateur
    Clic droit sur démarer
    Panneau de configuration
    Sons
    Vérifie si c'est Conexant audio (haut-parleurs) qui est par défaut.
    Pour le périphérique high defintion audio
    Donne le no. d'identification de matériel
    Fais clic droit sur le périphérique
    Propriétés
    Onglet détails
    Sélectionne le no. d'identifiant de matériel.
    C'est un no. qui doit ressembler à ceci comme exemple:
    --> PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS.......
    Au besoin, regarde --> ici
    Mes salutations glg29
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
    1. Hello kaneagle, j'espère que tu te portes bien, bonne continuation et à plus sûrement !
      Cordialement.
    2. Bonjour Kaneagle,
      J'ai bien Conexant par défaut en haut parleurs.
      Et dans le le numéro d'identification du matériel j'en ai deux pour le Périphérique High définition Audio :
      HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2802&SUBSYS_80860101&REV_1000
      Je prends lequel malgré qu'il y est que la fin qui change ?
      Merci en attendant de vos réponse à vous deux sa fait toujours plaisir d'être aider :)
    3. Par contre je viens voir que dans Son j'ai une interface SPIDF avec le logo d'une radio comme les deux que tu as sur ton image en Conexant mais apres j'ai un audio numerique (HDMI) avec un symbole d'un écran en Périphérique High définition audio qui est non connecté je sais pas si sa peux t'aider
  3. Modérateur
    Télécharge et installe --> 7Zip 64 bits
    Pour le périphérique high definition audio:
    Télécharge ce pilote --> VGA Intel
    et met-le dans tes documents.
    Fais clic droit sur --> VGA_Intel_.....zip
    Choisis --> 7Zip
    Choisis --> extraire vers VGA_Intel_.....
    Va dans le gestionnaire de périphériques
    Fais clic droit sur le périphérique high definition audio
    Mettre à jour le pilote
    Rechercher un pilote sur mon ordinateur
    Parcourir
    Va dans tes documents
    Va dans le dossier du pilote dézippé --> VGA_Intel_.....
    Sélectionne le dossier --> HDMI
    OK, suivant
    Redémarre
    As-tu bien essayé le pilote que glg29 t'a donné ?
    Donne le no. d'identification de matériel du Conexant audio
    1. Bonjour Kaneagle,
      Je n'avais pas vu que tu m'avais répondu,j'ai suivi ta procédure à la lettre mais toujours rien, quand tu parles du pilote de glg29 c'est le Conexant Audio ? si oui il est bien installé.
      Le no d'identification du matériel du Conexant audio est le même que j'ai donné plus haut pour le Périphérique High définition Audio
    2. Le pire c'est que quand je vais sur Youtube par exemple j'ai bien le petit haut parleur à côté du nom de la video, et je n'ai pas de son sur la prise jack non plus.
  4. Modérateur
    Le no. d'identifiant de matériel donné plus haut ne correspond pas au Conexant audio, mais bien au HDMI audio.
    As-tu installé le pilote manuellement pour le HDMI, soit pour le Périphérique High définition Audio ?
    1. D'accord je vais essayer avec le pilote du TJ45 que tu m'a transmis, merci.
      Oui pardon c'est pas le même no d'identifiant matériel pour le Conexant c'est celui la :
      HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5051&SUBSYS_10250219&REV_1000
      Oui j'ai installer le pilote comme tu m'a demandé de faire j'ai maintenant Intel(R) High Definition Audio de marquer à la place de Périphérique High définition Audio
    2. Le pilote du TJ45 ne change rien, toujours pas de son :/
    3. J'ai bien mis à jour conexant audio avec drivermax sauf que toujours rien, en revanche j'ai la liste suivante à update mais que je n'ai pas mis à jour et que je ne peux pas mettre car payant :
      - CPU to DRAM Controller version 9.1.9.1005
      - Intel (R) High Definition Audio HDMI version 6.10.01.2089
      - PCI-to-PCI Bridge version 7.0.1.1011
      - PCI-to-PCI Bridge version 9.1.9.1005
      - Carte Réseau sans fil Atheros AR5B93 version 10.0.0.345
      - Synaptics SMBus Driver version 19.3.8.13
      - Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller version 9.1.9.1006
      - Standard SATA AHCI Controller version 9.1.9.1005
      Vous pensez que c'est ce qui gênerer l'audio ?
      Pour info W10 est à jour.
  5. Modérateur
    Fais clic droit sur le pilote --> Audio_Conexant...zip
    Choisis --> 7Zip
    Choisis --> extraire vers Audio_Conexant.....
    Clic droit sur démarrer
    Programmes et fonctionnalités
    Désinstalle Conexant audio, si présent.
    Contrôleurs audio, vidéo et jeu
    Fais clic droit sur Conexant audio
    Désinstalle-le (incluant tous les pilotes)
    Redémarre le pc
    Retourne dans le gestionnaire de périphériques
    Fais clic droit sur le périphérique en question
    Parcourir
    Sélectionne le dossier du pilote dézippé --> Audio_Conexant.....
    OK, suivant
    Redémarre
    1. Je l'ai déjà fait kaneagle en vain... :/
      Vous pensez pas que la carte son est morte ? :/
  6. Modérateur
    Il se pourrait fort bien ?
    Sur le clavier, vérifie si l'audio n'est pas désactivé ou sur muet.
    Vois avec les fonctions FN + ....
    1. Non l'audio est bien activé et n'est pas en muet, savez vous si la carte audio est intégrée sur la carte mère ou pas ? car je ne trouve aucun renseignement
    2. @Leo24530Bonsoir Leo24530,
      Oui, sur un portable c'est généralement le cas.
    3. @glg29D'accord, bon eh bien merci à vous deux de m'avoir proposé toutes ces solutions en tout cas, au moins grâce à vous je suis fixé
      Cordialement.
  7. Modérateur
    Dernière proposition:
    Essaie ce pilote --> Conexant.zip
    Mais pas certain que ca va fonctionner ?
    Fais clic droit sur le pilote --> Conexant.zip
    Choisis --> 7Zip
    Choisis --> extraire vers Conexant
    Désinstalle de nouveau Conexant audio dans programmes et fonctionnalités et dans le gestionnaire des périphériques (incluant tous les pilotes)
    Redémarre le pc.
    Parcourir
    Sélectionne le dossier du pilote dézippé --> Conexant
    OK, suivant
    Redémarre
