Problème compteur de connectés
j'avais jusqu'à aujourd'hui un compteur de connectés en temps réel.
Il fonctionnait parfaitement bien donc jusqu'à aujourd'hui.
Tout à l'heure j'ai réclamé une migration de PHP à mon hébergeur.
Je suis donc passé de la 5.5.9 à la 7.0.12.
Mais là, le compteur ne fonctionne plus et je ne sais pas quoi faire.
Voici le code :
<?php
// Connexion à MySQL
mysql_connect("localhost:3306", "miklhcos", "pecheur430");
mysql_select_db("oignon");
// ÉTAPE 1 : on vérifie si l'IP se trouve déjà dans la table.
// Pour faire ça, on n'a qu'à compter le nombre d'entrées dont le champ "ip" est l'adresse IP du visiteur.
$retour = mysql_query('SELECT COUNT(*) AS nbre_entrees FROM connectes WHERE ip=\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\'');
$donnees = mysql_fetch_array($retour);
if ($donnees['nbre_entrees'] == 0) // L'IP ne se trouve pas dans la table, on va l'ajouter.
mysql_query('INSERT INTO connectes VALUES(\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\', ' . time() . ')');
else // L'IP se trouve déjà dans la table, on met juste à jour le timestamp.
mysql_query('UPDATE connectes SET timestamp=' . time() . ' WHERE ip=\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\'');
// ÉTAPE 2 : on supprime toutes les entrées dont le timestamp est plus vieux que 5 minutes.
// On stocke dans une variable le timestamp qu'il était il y a 5 minutes :
$timestamp_5min = time() - (60 * 5); // 60 * 5 = nombre de secondes écoulées en 5 minutes
mysql_query('DELETE FROM connectes WHERE timestamp < ' . $timestamp_5min);
// ÉTAPE 3 : on compte le nombre d'IP stockées dans la table. C'est le nombre de visiteurs connectés.
$retour = mysql_query('SELECT COUNT(*) AS nbre_entrees FROM connectes');
// Ouf ! On n'a plus qu'à afficher le nombre de connectés !
echo ("Il y a actuellement " . $donnees["nbre_entrees"] . " visiteurs connectés sur " . "$nomdusite" . " !");
que dois-je faire pour qu'il refonctionne sous PHP7 ?
Merci.
Édit de la modération: Merci d'utiliser le langage approprié dans les balises de code afin d'obtenir la coloration syntaxique correspondante.
Amicalement! Corentin.
  1. Alors tu conseilles de mettre quoi?
      Tout est expliqué dans le lien, mysqli a une syntaxe très proche de mysql, si tu ne veux pas tout changer, ça peut fonctionner.
  2. Salut,
    je crois que j'ai pas tout bien fais :)
    Voici mon nouveau code :
    <?php
    if($bdd = mysqli_connect('localhost', 'miklhcos', 'pecheur430', 'oignon'))
    else
    echo 'Erreur';
    mais, ça n'affiche rien.
    Où me suis-je replanté ?
    Merci.
      Si tu as fais :
      mysqli_connect
      Il faut aussi mettre à jour le reste du code ...
      mysql_query & co ne sont plus valide.
  3. Re,
    bon, j'ai essayé de suivre ce tuto :
    https://www.linuxtricks.fr/wiki/php-passer-de-mysql-a-mysqli-requetes-de-base#paragraph_connexion-a-la-base
    mais j'y comprends rien.
    Je dois remplacer quoi par quoi, ajouter/supprimer quoi, bref faire quelles modifs ?
    Merci.
    1. Je connais rien a php, mais essaye sa. J'ai pas tester
      <?php
      else
          echo 'Erreur';
      $donnees = $bdd->query('SELECT COUNT(*) AS nbre_entrees FROM connectes WHERE ip=\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\'')->fetch_array();
          $bdd->query('INSERT INTO connectes VALUES(\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\', ' . time() . ')');
          $bdd->query('UPDATE connectes SET timestamp=' . time() . ' WHERE ip=\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\'');
      $bdd->query('DELETE FROM connectes WHERE timestamp < ' . $timestamp_5min);
      $donnees = $bdd->query('SELECT COUNT(*) AS nbre_entrees FROM connectes')->fetch_array();
      EDIT : Ajout du LANGAGE dans les balises de code (la coloration syntaxique).
      Explications disponibles ici : ICI
      Merci d'y penser dans tes prochains messages.
