Problème compteur de connectés
j'avais jusqu'à aujourd'hui un compteur de connectés en temps réel.
Il fonctionnait parfaitement bien donc jusqu'à aujourd'hui.
Tout à l'heure j'ai réclamé une migration de PHP à mon hébergeur.
Je suis donc passé de la 5.5.9 à la 7.0.12.
Mais là, le compteur ne fonctionne plus et je ne sais pas quoi faire.
Voici le code :
que dois-je faire pour qu'il refonctionne sous PHP7 ?
Merci.
Édit de la modération: Merci d'utiliser le langage approprié dans les balises de code afin d'obtenir la coloration syntaxique correspondante.
Amicalement! Corentin.
Voici le code :
<?php
// Connexion à MySQL
mysql_connect("localhost:3306", "miklhcos", "pecheur430");
mysql_select_db("oignon");
// ÉTAPE 1 : on vérifie si l'IP se trouve déjà dans la table.
// Pour faire ça, on n'a qu'à compter le nombre d'entrées dont le champ "ip" est l'adresse IP du visiteur.
$retour = mysql_query('SELECT COUNT(*) AS nbre_entrees FROM connectes WHERE ip=\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\'');
$donnees = mysql_fetch_array($retour);
if ($donnees['nbre_entrees'] == 0) // L'IP ne se trouve pas dans la table, on va l'ajouter.
mysql_query('INSERT INTO connectes VALUES(\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\', ' . time() . ')');
else // L'IP se trouve déjà dans la table, on met juste à jour le timestamp.
mysql_query('UPDATE connectes SET timestamp=' . time() . ' WHERE ip=\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\'');
// ÉTAPE 2 : on supprime toutes les entrées dont le timestamp est plus vieux que 5 minutes.
// On stocke dans une variable le timestamp qu'il était il y a 5 minutes :
$timestamp_5min = time() - (60 * 5); // 60 * 5 = nombre de secondes écoulées en 5 minutes
mysql_query('DELETE FROM connectes WHERE timestamp < ' . $timestamp_5min);
// ÉTAPE 3 : on compte le nombre d'IP stockées dans la table. C'est le nombre de visiteurs connectés.
$retour = mysql_query('SELECT COUNT(*) AS nbre_entrees FROM connectes');
// Ouf ! On n'a plus qu'à afficher le nombre de connectés !
echo ("Il y a actuellement " . $donnees["nbre_entrees"] . " visiteurs connectés sur " . "$nomdusite" . " !");
Merci.
Merci beaucoup, ça fonctionne !!!!!!!!
Re,
bon, j'ai essayé de suivre ce tuto :
https://www.linuxtricks.fr/wiki/php-passer-de-mysql-a-mysqli-requetes-de-base#paragraph_connexion-a-la-base
mais j'y comprends rien.
Je dois remplacer quoi par quoi, ajouter/supprimer quoi, bref faire quelles modifs ?
Merci.
Je connais rien a php, mais essaye sa. J'ai pas tester
<?php if($bdd = mysqli_connect('localhost', 'miklhcos', 'pecheur430', 'oignon')) { } else { echo 'Erreur'; } $donnees = $bdd->query('SELECT COUNT(*) AS nbre_entrees FROM connectes WHERE ip=\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\'')->fetch_array(); if ($donnees['nbre_entrees'] == 0) // L'IP ne se trouve pas dans la table, on va l'ajouter. { $bdd->query('INSERT INTO connectes VALUES(\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\', ' . time() . ')'); } else // L'IP se trouve déjà dans la table, on met juste à jour le timestamp. { $bdd->query('UPDATE connectes SET timestamp=' . time() . ' WHERE ip=\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\''); } // ------- // ÉTAPE 2 : on supprime toutes les entrées dont le timestamp est plus vieux que 5 minutes. // On stocke dans une variable le timestamp qu'il était il y a 5 minutes : $timestamp_5min = time() - (60 * 5); // 60 * 5 = nombre de secondes écoulées en 5 minutes $bdd->query('DELETE FROM connectes WHERE timestamp < ' . $timestamp_5min); // ------- // ÉTAPE 3 : on compte le nombre d'IP stockées dans la table. C'est le nombre de visiteurs connectés. $donnees = $bdd->query('SELECT COUNT(*) AS nbre_entrees FROM connectes')->fetch_array(); // Ouf ! On n'a plus qu'à afficher le nombre de connectés ! echo ("Il y a actuellement " . $donnees["nbre_entrees"] . " visiteurs connectés sur " . "$nomdusite" . " !"); ?>
EDIT : Ajout du LANGAGE dans les balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici : ICI
Merci d'y penser dans tes prochains messages.
je crois que j'ai pas tout bien fais :)
Voici mon nouveau code :<?php if($bdd = mysqli_connect('localhost', 'miklhcos', 'pecheur430', 'oignon')) { } else { echo 'Erreur'; } $retour = mysql_query('SELECT COUNT(*) AS nbre_entrees FROM connectes WHERE ip=\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\''); $donnees = mysql_fetch_array($retour); if ($donnees['nbre_entrees'] == 0) // L'IP ne se trouve pas dans la table, on va l'ajouter. { mysql_query('INSERT INTO connectes VALUES(\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\', ' . time() . ')'); } else // L'IP se trouve déjà dans la table, on met juste à jour le timestamp. { mysql_query('UPDATE connectes SET timestamp=' . time() . ' WHERE ip=\'' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '\''); } // ------- // ÉTAPE 2 : on supprime toutes les entrées dont le timestamp est plus vieux que 5 minutes. // On stocke dans une variable le timestamp qu'il était il y a 5 minutes : $timestamp_5min = time() - (60 * 5); // 60 * 5 = nombre de secondes écoulées en 5 minutes mysql_query('DELETE FROM connectes WHERE timestamp < ' . $timestamp_5min); // ------- // ÉTAPE 3 : on compte le nombre d'IP stockées dans la table. C'est le nombre de visiteurs connectés. $retour = mysql_query('SELECT COUNT(*) AS nbre_entrees FROM connectes'); $donnees = mysql_fetch_array($retour); // Ouf ! On n'a plus qu'à afficher le nombre de connectés ! echo ("Il y a actuellement " . $donnees["nbre_entrees"] . " visiteurs connectés sur " . "$nomdusite" . " !"); ?>
mais, ça n'affiche rien.
Où me suis-je replanté ?
Merci.
Amicalement! Corentin. -
Alors tu conseilles de mettre quoi?
ModérateurPetit rappel, l'extension mysql est obsolète
