Boucle vba qui marche pas !!
j'essaye de faire macro pour effacer les doublon d'une colonne
voila mon essai
Sub Bouton2_Cliquer()
Dim i As Long
Application.ScreenUpdating = False
For i = Range("b5000").End(xlUp).Row To 4 Step -1
If Cells(i, 2).Value <> 0 Then Cells(i, 3) = Cells(i, 2)
Next i
Application.ScreenUpdating = True
Dim j As Integer
Dim c As Integer
c = 3
For j = 4 To 200
If Cells(j, 3).Value <> "" Then Cells(c + 1, 4).Value = Cells(j, 3).Value
c = c + 1
Next j
End Sub
j'ai essayer dans un premier temps de supprimer les doublons
puis supprimer les cellules vides qui sortent après la première boucles
j'ai simuler chaque boucle avec un exemple simple et ça marche par contre sur mon tableau de données la deuxième partie pour les cellules vides ne marche pas...
    pour supprimer les doublons de la colonne A essayez ceci :
    Dim I As Variant, j As Variant
    For I = 4 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For j = I + 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            Do While Cells(I, 1).Value = Cells(j, 1).Value
                Cells(j, 1).EntireRow.Delete 'supp la ligne entière en cas de doublon, à adapter si cellule a supp à la place de ligne
            Loop
        Next j
    Next I
    1. Bonjour à tous
      Pour aller un peu plus vite
      Const co = "A"
      Const lideb = 2
      Sub OK()
      Dim li As Long, lifin As Long
      Dim dico As Object, cle As String
      lifin = Cells(Rows.Count, co).End(xlUp).Row
      Set dico = CreateObject("scripting.dictionary")
      For li = lifin To lideb Step -1
      cle = Cells(li, co)
      If dico.exists(cle) Then
      Rows(li).Delete
      Else
      dico.Add cle, 1
      End If
      Next li
      End Sub
      Cdlmnt
