Gros probleme TV LCD
Bonjour à tous
J'ai un petit probleme j'ai un televiseur LCD Samsung LE40M73BD depuis un mois, il marchait nickel, mais j'ai demenage ce week end en le rebranchant j'ai voulu le reinialiser pour faire le reglage des chaines et la il redemarre et s'eteint tout seul sans arret. Je ne sais quoi faire merci pour votre aide d'avance
Internet Explorer 6.0
114 réponses
Le problème central est qu'un téléviseur LCD Samsung s'éteint et se rallume de manière répétée après une tentative de réinitialisation et de réglage des chaînes. Plusieurs témoignages relatent des symptômes similaires sur différents modèles et organisent des conseils autour de réglages, accès à des menus cachés et vérifications matérielles, parfois avec implication du service après-vente. La meilleure réponse évoque une résolution obtenue grâce à l'intervention des découvreurs qui ont permis d'arrêter les redémarrages et de préserver les paramètres, tout en déconseillant d'ignorer un recours au SAV. En cas de symptômes complémentaires comme écran noir, bandes ou reflets, le diagnostic peut varier selon le modèle et nécessite parfois une réparation technique, ce qui justifie une prise en charge professionnelle.
  1. bonjour a tous,
    j'ai un ecran samsung lw26a33wx il s'allume et s'etein tout les 2sec alors j'ai suivi les instructions données donc j'entre dans le menu caché mais pb je ne pe pas naviger dedans en + ca s'étein au bout de 2sec alors impossible de faire quoi que ce soit. quelqu'un peut il m'aider merci d'avance.
    371
    1. Je tiens a remercier les personnes qui ont trouvé l'astuce du menu caché parceque ca a résolu mon probleme. J'ai un LE37R87BD et du jour au lendemain, meme constat, redemarrage intempestif. J'ai donc suivi la manipulation indiquée, a savoir pour mon modele :
      INFO, MENU, MUTE, POWER (a la suite)
      ensuite, aller dans le menu 8 - Adjust
      puis selectionner D-WATCHDOG "OFF"
      Appuyer sur POWER pour sortir du menu.
      Merci a tous et salutations.
    2. Bonjour, j'ai le meme probleme sur un LE32B450HC4W et j' n'ai pas le menu 8- adjust
      Est ce que vous sauriez dans quel menu je peux trouver D Watchdog off
      Comme la tv s'eteint rapidement je ne peux pas chercher dans les menus...
      Merci d'avance
    3. control >sub option > 3ieme colone de droit watchdog
    4. Bonjour j'ai e même problème sur un écran 32 Samsung j'ai effectué la manip mais rien à faire es ce que ça peut venir d autre chose un problème de condensateur par exemple ou autre aider moi svp
    5. Salut merci pour l'astuce... ça fonctionne bien
