Problème ventirad
Je possède un pc fixe essentiel b acheté en avril 2015 équipé avec un processeur i5 4460 avec un ventirad AVC, une carte mère essentiel b et une carte graphique gtx 750
Cet après midi, j'ai décidé d'ouvrir le boitier pour pouvoir nettoyer l'intérieur de mon pc, j'ai donc démonter le ventirad et je l'ai nettoyé avec un chiffon. Ensuite j'ai tout remonté mais je fais face à un petit problème : le ventirad ne refroidit plus le processeur. Je suis seulement sur internet que le processeur est déjà à 50/60°
Ma question est la suivante : comment cela se fait-il que le ventirad ne refroidisse plus le processeur ? Est ce dû à un manque de pâte thermique qui a pu sécher entre temps ? (Car oui j'ai remarqué qu'elle était un peu sèche)
Merci d'avance pour vos réponses
Hello,
Il se peut qu'il faille en effet renouveler la pâte thermique. Il se peut aussi que le ventirad se soit usé et qu'il fonctionne moins bien, refroidissant donc moins bien.
Changer la pâte thermique ne coûte pas très cher, commencer par la peut être une bonne idée. Si jamais ça change rien, ce sera surement la cause du ventirad, auquel cas tu devras en changer.
Dans l'immédiat, 50/60 degrés ne sont pas encore alarmant. -
ContributeurSalut
Quand on démonte un rad, il faut IMPERATIVEMENT nettoyer l'ancienne pâte et la changer...
méthode pour remettre de la pâte de bonne qualité
https://www.youtube.com/watch?v=rjF5jabXRCY -
Est tu sûr d'avoir bien branché ton ventirad au connecteur CPU FAN ?
Ok, donc le problème vient effectivement de la pâte thermique ;)
quelle était la température avant que tu dépoussières?
par quel logiciel relève tu la température?
aux connaisseurs : ce logiciel est 'il fiable?
Au fait, la poussière s'enlève à l'air comprimé!!!
