Wifi par répéteur
Quelqu'un aurait-il une expérience de l'utilisation d'un "répéteur wifi" ?
J'habite un coin isolé de beaucoup de choses, dont internet.
Par hasard, une habitation à proximité possède une box "orange". Je suis à 120 m de cette box. Je cherche à savoir si l’installation d'un, ou de deux répéteurs, pourrait me permettre d'accéder au wifi de cette box à l'aide de mon PC portable, avec l'accord du propriétaire de la box, bien évidemment.
J'ai surfé sur le sujet, bien sûr, j'y ai vu du matériel Netgear, à un coût abordable, EDIMAX, un peu plus cher, mais rien ne vaut un conseil suivant une expérience vécue.
Merci,
nialpi
    Un répétiteur n'est pas une bonne chose.
    De plus, les conditions pour le client finale, soit après un répétiteur est moindre. 2 répétiteurs de suite rendent le wifi impossible.
    Je te conseille une chose tout simple et moindre.
    Ton voisin et toi installer un câble ethernet de super qualité de maximum 100mètres entre 2 relais ethernet.
    Ou un routeur wifi pour toi avec une antenne directionnel sur toi. Je parle d'une antenne de type parabolique ou selon méthode ricoré.
    Je parle en connaissance de cause, car je suis capable de porté un wifi sur plus de 12 km de chez moi. Techniquement je peux aller jusqu'à 56km mais je n'ai pas de dégagement suffisant.
    https://www.tp-link.com/fr/business-networking/antenna-and-accessory/tl-ant2424b/
    https://www.google.ch/search?q=type+parabolique+wifi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=s39UV4epEOzI8gfkzJzACA#q=antenne+ricor%C3%A9+wifi
    1. Bonjour Gouril et merci d'avoir répondu.
      Ton message met en évidence ta compétence et ton expérience. Je m'en suis servi pour rechercher une solution au sujet ouvert.
      Depuis l'ouverture du post, j'ai cerné un peu mieux mes besoins.
      Tu admettras qu'à un problème peuvent se présenter plusieurs solutions.
      De plus, dans la présentation du problème à solutionner, j'ai été un peu rapide et je n'ai pas su présenter correctement la situation.
      Comme je l'ai écrit, j'habite à environ 120 mètre d'une box. Ce que j'ai omis de préciser, c'est qu’à 20 mètres de cette box (donc à 100 m de chez moi), je possède un petit appentis alimenté en EDF depuis mon habitation, dans lequel je viens d'installer un "bureau". Le Wifi émis par la box en question n'arrive pas jusqu'à ce bureau.
      J'ai fait l'essai ce matin, avec un répéteur - NETGEAR WN3100RP-100FRS - prêté par un copain. Je l'ai installé à proximité immédiate de la fameuse box (dans la même maison, mais à l'étage). Après configuration du répéteur, j'ai parfaitement reçu Internet par wifi, dans mon bureau, à 20 m de là, le signal est excellent.
      Je vais donc me procurer un répétiteur que j'installerai, avec l'accord du propriétaire de la box, à l'endroit déterminé par l'essai, et ainsi avoir la possibilité d'avoir internet dans ce bureau.
      Je pense réaliser cela début juillet. Puisque les essais ont été bons ce matin, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne plus dans un mois.
      L'inconvénient, bien évidemment, c'est la distance entre mon bureau et ma maison, l'avantage est d'avoir Internet.
      C'est un premier pas car je cogite afin d'amener Internet depuis ce bureau jusqu'à mon habitation, sans câble. Ce sera une seconde phase. Pour l'instant j'attends que la première phase soit terminée.
      À suivre, donc.
      nialpi
        120mètres réduit à 20mètres, cela change les données du problème, et même les 100mètres.
        Parfaitement, c'est quoi ? quelle vitesse ? 50/54mbps ou 450/450 ? avec quelle météo ?
        Avec un câble, c'est 1go assuré.
        Affaire à suivre.
        Bonne continuation.
    2. Oui, je reconnais que "le signal est excellent", c'est un peu imprécis comme expression.
      Je ne me fie pas à une valeur numérique car que ce soit 50/54mbps ou 400/450, ce n'est pas mon souci pour les besoins qui sont les miens. Je me fie sur les 4 barres du signal de réception, à savoir 4/4 = parfait, 3/4 = excellent, 2/4 = bon …etc.
      Je ne suis ni technicien, ni expert comme tu sembles l'être.
      Je me fais plutôt des "soucis" sur les variations du fonctionnement de la box Orange à partir de laquelle je vais "pomper" le wifi. La box par elle-même fonctionne bien, c'est la qualité du signal ADSL arrivant par la ligne téléphonique qui semble fluctuer.
      Bon, je verrai cela au début juillet, ainsi que la meilleure manière de relier mon bureau (l'appentis) à ma maison, câble ou autre chose ...
      Amicalement,
      nialpi
        Comme je l'avais prévu, j'ai installé un répéteur wifi Netgear dans la maison de mon voisin, pour augmenter la "bulle wifi" de sa box "orange".
        Mon PC, situé à environ 20 mètres, dans un autre local, capte maintenant le signal wifi alors qu'initialement il ne captait rien, mais ce signal est bien faible, à tel point que j'obtiens Internet à la vitesse du bas débit d'il y a quelques années. Je vais voir s'il y a moyen de modifier et d'améliorer les paramètres de ce répéteur.
        Ce local et ma maison sont sur la même installation électrique(monophasé).
        Je vais tenter d'installer un système CPL afin d'obtenir Internet dans ma maison à partir de ce répéteur, mais je ne me fais guère d'illusion.
        Enfin, qui ne tente rien n'a rien.
        A suivre,
        nialpi
          Autre proposition, installer un bridge en wifi avec des antennes directionnelles.
          Ayant une telle installation également, je peux atteindre en théorie 56km. En réalité mes testes ont atteint les 12km car je ne peux aller au-delà en raison des montagnes.
          Pour ton cas, il y a une idée avec une antenne ricoré, à voir...
          https://www.google.ch/search?q=wifi+directionnel&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpvf_clu7NAhUDvRoKHVJbBEYQ_AUICCgB&biw=1600&bih=805#tbm=isch&q=wifi+directionnel+ricor%C3%A9
      2. Bonjour Gouril
        J'ai dit, précédemment, que tu semblais être un spécialiste. J'ai visité le site indiqué, certaines choses surprenantes à partir d'une boite de ricoré. Recevoir la wifi à 12 km, voire 56 km, IN.CRO.YA.BLE, et pourtant je ne mets pas ta parole en doute.
        Mais dis-moi, imaginons que je puisse réaliser le montage, imaginons que je reçoive le wifi à12 km, qu'en est-il des messages que j'émettrais, le wifi répondra-t-il comme si la boite de ricoré était tout à côté ? Je me pose question.
        nialpi
          Quant à la boite ricoré que j'ai fabriqué un dimanche de pluie avec les enfants.
          Et le résultat est surprenant. Je dirais que pour ton cas, cela vaut la peine.
