Ventilo qui tourne difficilement...
Il y a moins d'un an j'ai acheté une vieille carte graphique à l'un de mes amis, Je l'installe tranquillement, tout ce passe bien avec cette carte à l’exception d'un des deux ventilo qui refuse de tourner correctement (environ 13 RPM) et qui oblige au seconde ventilo de tourner plus vite (plus de 3000 RPM) Au début ce problème ne me dérangeait pas plus que ça il y avait juste un peu plus de bruit mais rien de très dérangeant. Mais depuis quelques jours le pc crash de temps en temps et je pense que le problème est du à ma carte graphique qui n'est pas assez refroidis. Je pense donc que la solution à mon problème est le ventilo de ma carte graphique, j'ai donc essayé de résoudre le problème de moi même. Les ventilo sont chacun correctement branchés, mais je remarque que lorsque qu'avec un doigt je pousse une pale du ventilo ayant du mal a tourner celui-ci s'arrête immédiatement de tourner alors que le second ventilo continue sa rotation.
Voila je ne c'est donc pas comment régler se problème je vous demande donc de m'aider.
Je vous remercie de m'avoir lu et de bien vouloir m'aider.
Cordialement,
Godef
Cordialement,
Godef
Modérateurbonjour,
si le ventilo a un souci de frottement sur son axe, il faut le remplacer
malheureusement, c'est pas si facile, les modèles sont souvent spécifiques
certaines cartes graphiques sont compatibles de radiateurs de remplacement:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00132326.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00165523.html
mais sans connaitre le modèle exact de ta carte graphique, on peut pas t'aider^^ -
oui désolé j'ai oublié de préciser : c'est une AMD Radeon HD 6870 et quant au ventilateurs que tu me proposes j'aimerais si possible pouvoir réparer les miens avant de réfléchir à en acheter de nouveaux
Modérateurc'est une AMD Radeon HD 6870
je ne peux pas identifier ton modèle, il y en a plusieurs design pour le système de refroidissement :
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/90/46/LD0000904674_2.jpg
http://img.clubic.com/03963892-photo-gigabyte-gv-r687so-1gd.jpg
https://images.bit-tech.net/content_images/2010/10/ati-radeon-hd-6870-review/6870-8-l.jpg
je n'ai aucune idée pour ca, je ne sais pas si c'est l'axe qui est grippé ou encrassé, je ne vois meme pas ta carte !
si on moins on avait des images détaillées -
Tiens voici mon modèle : http://www.noelshack.com/2016-19-1462891129-20160510-162618.jpg
avec le lien MSI : https://www.msi.com/Graphics-card/R6870_Hawk.html#hero-overview
et voici une video montrant le problème ^^ : https://vid.me/dyDt -
Modérateuroui, j'ai vu la vidéo
visiblement ton ventilo frotte :
soit ce sont les ailettes (mais sur quoi?)
soit c'est l'axe de rotation qui est grippé
je n'ai pas de solution pour réparer tes ventilos
voici des ventilos de remplacement pour ta CG :
http://www.ebay.fr/itm/like/301517349506?lpid=97&chn=ps-
Modérateur@Godefje peux pas te le dire :
ca peut améliorer si l'axe est devenu sec et frotte
mais si c'est un problème de poussières sur l'axe, mettre de l'huile va empirer les choses -
Les ventilos peuvent être demonté en tirant dessus, une fois fait, passe un peu d'alcool à brûler sur l'axe avec un sopalin et dans le centre du ventilo avec un cotton tige.
Remonte et test. -
Ok merci de vos réponses mais je ne peux pas me procurer de perceuse avant ce weekend pour accéder a l'axe du ventilo, si ça ne marche pas je commanderais les nouveaux ventilos. encore merci pour vos reponses.
@GodefBonjour
Tu as donc pas resolu ton problème, juste prouvé que la carte est pas encore abimée et a besoin de ce deuxième ventilo. t'arrêtes pas à ce petit résultat. -
