Probleme de son ect...
Je souhaiterais réinstaller mes pilotes car je n'ai plus aucun son depuis que j'ai remis à zéro mon ordi ps je suis novice dans ce domaine et donc je sollicite votre aide pc hp L1908w sous windows XP
Merci de m'expliquer comment faire ? Merci
    Télécharge et installe -->> AIDA64 extreme <<--
    Copie le rapport à partir du début en incluant le contenu du --> DMI
    Regarde l'exemple sur le tuto.
    Colle le rapport dans ton prochain message.
    1. Bonjour je n'arrive pas à telecharger aida64 extreme je ne sias pas pourquoi
        Essaie ce lien --> AIDA
        Si ca ne fonctionne pas:
        Va dans démarrer
        Exécuter
        Tape --> devmgmt.msc et OK.
        Donne le no. d'identification de matériel du contrôleur audio
        Fais clic droit sur le périphérique
        Propriétés
        Onglet détails
        Sélectionne le no. d'identifiant de matériel.
        C'est un no. qui doit ressembler à ceci comme exemple:
        --> PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS.......
        Au besoin, regarde --> ici
        Ce no. L1908w correspond à un moniteur.
        Pour le no. du modèle exact du pc, regarde sur l'étiquette sous le portable.
        L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
        1. --------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
          Version AIDA64 v5.70.3800/fr
          Module de test 4.2.671-x32
          Site web https://www.aida64.com/
          Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
          Ordinateur GWEN (l'ordi de famille)
          Générateur Administrateur
          Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
          Date 2016-05-31
          Temps 18:22
          --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Ordinateur:
          Type de système PC multiprocesseur ACPI
          Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
          Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
          DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
          Nom du système GWEN (l'ordi de famille)
          Nom de l'utilisateur Administrateur
          Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
          Date / Heure 2016-05-31 / 18:22
          Carte mère:
          Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
          Nom de la carte mère MSI MS-7297
          Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200/1100/1150, AMD Hammer
          Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
          DIMM1: Ramaxel RML1320EG38D7W-667 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
          DIMM2: SK Hynix HYMP112U64CP8-Y5 [ TRIAL VERSION ]
          Type de Bios Award (08/22/07)
          Port de communication Port de communication (COM1)
          Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
          Moniteur:
          Carte vidéo ATI Radeon Xpress 1150 (256 Mo)
          Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200/1100/1150 (RS482/RS485)
          Moniteur HP L1908w (Analog) [19" LCD] (CNN7460KMS)
          Stockage:
          Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
          Disque dur WDC WD2500AAJS-60VWA0 (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
          Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H60L (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
          État des disques durs SMART OK
          Partitions:
          C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
          E: (NTFS) 4894 Mo (2087 Mo libre)
          Taille totale [ TRIAL VERSION ]
          Entrée:
          Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
          Souris Souris à roulette USB Logitech
          Réseau:
          Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
          Adresse MAC principale 00-1D-92-3B-7F-69
          Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
          Périphériques:
          Imprimante Brother DCP-J132W Printer
          Imprimante PDF Complete
          Contrôleur USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller
          Contrôleur USB2 ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
          Périphérique USB CIF Single Chip
          Périphérique USB Souris à roulette USB Logitech
          DMI:
          Distributeur du Bios Phoenix Technologies, LTD
          Version du Bios MS7297 1.08
          Fabricant du système Hewlett-Packard
          Nom du système
          Version du système
          N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
          Fabricant de la carte mère MSI
          Nom de la carte mère 0A7C
          Version de la carte mère
          N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
          Fabricant du châssis MSI
          Version du châssis
          N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
          Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
          Type du châssis Desktop Case
          Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
            Va dans démarrer
            Exécuter
            Propriétés
            Onglet détails
            Tu as quoi dans contrôleurs audio, vidéo et jeu ?
