Probleme de redondance cyclique
Je recontre souvent des problemes de redondance cyclique quand j'installe un jeu ou que je copie l'integralite d'un cd sur mon disque dur. J'aimerais beaucoup pouvoir contourner ce probleme. Pouvez-vous m'aider?
138 réponses
Le problème de redondance cyclique survient fréquemment lors de l’installation ou de la copie d’un CD sur le disque dur, et est souvent lié à un média endommagé ou à une protection contre la copie. Les solutions évoquées incluent le nettoyage du disque, puis l’usage d’outils spécialisés comme Alcohol 120%, la création d’une image et son montage via Daemon Tools, ainsi que DVDFab ou AnyDVD pour contourner les protections. D’autres approches recommandent Unstoppable Copier pour récupérer les données, ou une simple copie manuelle (copier-coller) plutôt que le glisser-déposer, tout en vérifiant l’intégrité du média avec des outils comme Seatools ou CHKDSK pour localiser des secteurs défectueux sans formatage. Des informations anecdotiques soulignent également l’influence de paramètres système (lead-out, région) sur le comportement, sans garantie d’une solution universelle.
  1. Bonjour à tous,
    Après avoir essayé moult recettes lues ici et là sur les forum concernant ce fameux problème de redondance cyclique, toutes sans succès, j'ai tout simplement nettoyé mon CD avec un tissu doux et là, MIRACLE, ALLÉLUIA, ça fonctionne.
    Avis à tous ceux et celles qui seraient tentés d'utiliser ce procédé, il est désormais protégé par Copyright et je n'hésiterai pas à engager des poursuites contre tous contrevenant.
    Bien à vous,
    J
    1. eh non! ce n'est pas un nettoyage qui règlera ce problème... il est protégé contre la copie. Copiez-le avec dvd schrink après l'avoir déverrouillé avec any dvd. ON NE COPIE QUE DES DISQUES QU'ON POSSÈDE, A DES FINS DE SAUVEGARDE PERSONNELLE, SINON ON FAIT DE LA COPIE SANCTIONNÉE PAR LA LOI.
  2. Modérateur
    erreur de redondance cyclique = données corrompues.
    Le CD est probablement endommagé, ou alors protégé contre la copie.
    1. Tu peux tenter de faire une copie via nero "copier un cd"sur un cd rw avec une vitesse trés reduite.
      dés fois ça marche.
      ensuite, tu fais une copie du cdrw sur ton dd.
      tu efface ton cd rw et voila tu as copier tons divx sur ton dd.
      tof
    2. @totofca ne fonctionne pas mais merci quand meme aurais tu une autre suggestion
    3. @poseidon* Alors déja petite info pour tous les dieux qui ont dit que si on obtient ce message c'est que le media est endommagé: C'EST FAUX !!! (ça m'est arrivé et le problème est réglé et le disque est en parfait état)
      * Ensuite, pour ceux qui auraient ce problème, quelques petites choses à faire (je ne sais pas laquelle change quelque chose parce que quand j'ai eu ce problème j'ai oublié mon esprit scientifique et j'ai tout fait à la fois et apres j'ai réessayé et ça a marché donc certaines sont peut-être inutiles):
      - sortir le disque (ou la disquette) puis le remettre
      - déplacer le dossier dans lequel vous voulez copier vos fichiers (n'importe où du moment que vous le changez de dossier (évidemment si vous le changer juste de position dans le même dossier ça ne sert à rien ^^): dans le même disque ou sur un autre si vous en avez d'autres mais moi je l'ai juste déplacé dans un des répertoires du même disque)
      - là moi ça avait marché mais si ça ne marche pas redémarrez
      - si ça ne marche toujours pas ... abandonnez (je déconne y faut jamais abandonner !)
      Voilà désolé des infos brouillonnes ... J'espères que ca en aura aidé certains ...
    4. @poseidon* Alors déja petite info pour tous les dieux qui ont dit que si on obtient ce message c'est que le media est endommagé: C'EST FAUX !!! (ça m'est arrivé et le problème est réglé et le disque est en parfait état)
      - décocher la case "lecture seule" du fichier dans lequel vous souhaitez copier vos fichiers si elle est cochée (et de tous les sous-dossiers) C'EST LE PLUS IMPORTANT et je suis certain que ca fait de l'effet
      - ne pas utiliser la commande Ctrl+c mais simplement déplacer les fichier par drag&drop (tirer-lacher avec la souris) mais celui-là je pense pas qu'il ait beaucoup d'effet
    5. @Silverbladequand je veux décocher la case lectur seul ça me marque que l'accès met refusé
  3. J'ai 1 probleme de redondance cyclique,a chaque fois que j'essaie r'installer madal of honor debarquement allie en cours d'installation (a 11 pourcent)il y a marqué erreur:probleme de redondance cyclique.
    1. @anobonjour,
      je ne sais si vous avez résolu le problème. j'ai un informaticien ici dans ma proximité, effectivement cela peut venir d'un média endommagé, mais sur un disque récent,l le plus souvent cela est du au fait que le disque est protégé.
      pour contourner le problème, j'ai installé le logiciel any dvd, le dernier en date fait même en sorte que vous puissiez copier les blu-ray.
      trouvez ça, installez le, et vous verrez une différence très nette je le crois.
      amicalement votre.
    2. @milsabordsokay. j'ai télécharger la dernière version de any dvd, ca n'a pas marcher jai encore eu ce controle de redondanca cyclique. jai nettoyer mon disque. le disque flambant neuf. ca n'a pas marcher. j'ai toujours laisser any dvd activé puis j'ai essayer avec le cmd et la commande qui suit: xcopy d:video_ts c:/c pour forcer le copiage malgré une erreur il copie mais toujours la meme erreur qui s'affiche. j'ai combiner any dvd a plusieurs logiciel comme dvd shrink. toujours la meme erreur. jai tenter douvrir les fichiers incopiables avec le bloc note de le copier en tant que fichier texte puis de renommer l'extension mais ca marche toujours pas. SVP il me faut une solution.
  4. Modérateur
    Ta question est redondante, elle a déjà été posée.
    De toute façon elle revient de façon cyclique.
    http://www.commentcamarche.net/forum/affich-111933
    http://www.commentcamarche.net/forum/affich-63499
    et Google trouve la réponse:
    http://www.gametalk.com/talk/pc/medal_of_honor_allied_assault/55927934.htm
    1. hum, la page de recherche google donne bien la solution au probleme mais ... c'est en anglais, et n'étant pas polyglote de naissance, voir parfait bilingue, quelqu'un pourait il m'éclaire un peu plus sur ce fichu probleme de rebondance cyclique ...
      Personelement j'ai ce probleme lorque j'essaye d'installer des jeux tel que medal of honor debarquement alié ou The Fall of max payne ... peut etre est ce du a un probleme de lentille car j'ai installé ces jeu autrefois sur ce pc et tout allai parfaitement ... je les ai aussi installai hier chez un ami, ca fonctionne, ... d'ou provient ce probleme ... need HELP
    2. on ne sauvegarde pas sur du rw, il y arrive souvent qu'on est des problemes de recuperations, voila pourquoi. il faut essayer de recupérer ça à partir d'un aiutre ordinateur eventuellement, mais je vcrains que ce soit foutu.
    3. probleme de redondance cyclique = disque protégé contre copie dans 98 % des cas, ou sinon, disque endommagé.
    4. oui disque endommager mais comment le réparer?
    5. pas réparable ! mais souvent le probleme ne vient pas du disque, c'est une protection de copie qui engendre ce message.
      en testant ce disque sur differents lecteurs - externes notamment - on pourra vérifier si il effectivement endommagé ou bien copiable avec dvd shrink
  5. Bonjour ,
    j'ai le meme probleme de Redondance cyclique, je ne peux pas lire certains de mes DIVX , mais si je prete un divx avec une redondance cyclique à un pote il peut le lire.D'ou peux provenir le probleme?
      As-tu lu le message #4 ?
      ジ   Eaulive...   ジ
      Aidez mes stats... bouffez Castor!
    2. @bonsoirJ'ai rien contre les carnivores .... mais je me sens un peu visé !!!!
    3. là peut être le lecteur lui-même est en train de montrer des signes de fatigue éventuellement ...
      ça m'est arrivé, et j'ai du balancer ce lecteur car quand j'effaçais un dvd rw il me le bousillait systématiquement, et des verbatim en plus !
    4. Il m'est arrivé pareil je ne comprends pas . J'avais deja installer mon jeu sims 3 sur mon PC mais suite a un beug de mon ordi mon reparateur a initalisé l'ordi ce qui fait donc que le jeu a ete desinstalé et impossible a reinstaller ..car probleme de redondance cyclique pour seulement 1 fichier .. aider moi s'il vous plait ...
  6. j'ai eu le m^m probleme , j'arrive à le contourné en redemarrant ma bécane .
    1. bonjour,
      Je voudrais savoir pourquoi je n'arrive plus à voir mes photos sur la disquette.
      Car à chaque fois que je veut voir une photo sur ma disquette, il est écrit "erreur de redondance cyclique"
      Comment pourais je voir mes photo sur ma diquette????
      merci pour votre réponse
      1. bonjour
        je ne sait pas si ton probléme est toujours d'actualité
        mais si tu rencontre se probléme de nouveau
        ouvre ta disquette avec un logiciel autre que windows
        Nero par exemple de + tu pourras déplacer tes fichiers
        par la même accasion @+
    2. essye de recopier ta disquette sur une autre ca a deja fonctionné
      bonne chance
      un malin peut faire l'imbécile ,l'inverse n'est pas
      possible
      1. Un malin peut faire l'imbécile, mais en général ce sont les imbéciles qui font les malins...
    3. bonjour,
      Comment doit je faire pour recopier une disquette??
      Car à chaque fois que je veus enlevé une photo de ma disquette pour la mettre sur un fichier cela marque aussi " erreur de redondance cyclique "
      merci de votre réponse
      1. salut
        moi j'ai le mm probleme, j'ai essayer de graver un cd, et a un moment il me met erreur de donner : redondance cyclique.
        sa me soul, j'aimerai bien le graver.
        en faite, je veux surtt copier mon divx sur le lecteur, mais sa ne marche pas.
        1. SALUT
          POUR PASSER UNE ERREUR DE REDONDANCE RIEN DE + SIMPLE
          UTILSE ALCOHOL 120% (TRES EFFICACE)
          NERO CAPTE RIEN...
        2. @XIANalcohol me fait aussi des erruers de redondance cyclique... :(
        3. @XIANje n arrivais pas a copier mon cd, qui est non protégé je précise, sur le dd alors je l ai recopier sur un autre cd avec nero a vitesse réduite et cela a marché
          j ai pus le recopier sur mon dd
          A mort la redondance cyclique lol
      2. Contributeur
        La redondance cyclique est dans les messages de cette discussion :).
        -= Fu Xuen =-
        1. j ai le meme prob avec medal of honor en version francaise mais je l ai en version amerlok et pas de prob e taussi win xp prof avec sp1 inclu me fait la meme chose ! j ai remarqué que win xp etais mal graver mais comprend pas pour le jeux ! en plus je l ai instal chez mon frere et ca marche ????!!!
          1. Le problème de redondance cyclique apparait souvent quand le "Lead Out" ne s'est pas terminé correctement.
            Ce problème survient sur certains systèmes de fichier (dont le dvd et cd rom en font partie) qui permettent d'un répertoire supérieure de linker sur un répertoire inférieure (les fichiers du répertoire suppérieure étant contenu réelement dans le répertoire inférieure).
            Si certaines données ne sont pas inscrites correctement, l'ordinateur va pointer sur le répertoire inférieure, va se revoir, va repointer sur lui meme et donc retourner sur celui inférieure.
            Cela crée une boucle infinie et cela s'apelle une redondance cyclique.
            1. N'importe quoi nrd.
              Renseigne-toi avant de faire le quéqué. T'y connais rien en informatique, allors essaie pas de faire le boss.
              Tiens, regarde, rien que sur ce site si t'avais voulu t'aurais trouvé ce que ça veut dire redondance cyclique.
              JM
            2. @JeanMarctu devrais en prendre de la graine, et maitriser ton language u_u
          2. Bonjour,
            j'ai un graveur de dvd-r pioneer 104. winXP home
            comment s'assurer que le lead out se termine correctement ?
            j'ai gravé plusieurs DVD de données, gravure avec succès,
            mais lorsque je vérifie les fichiers (si compressés) j'obtiens le problème de redondance cyclique. DVD bulkpak x1
            merci pour votre réponse :)
            1. Slt,
              Pour récuperer les CD en redondance cyclique : "Unstoppable Copier" : http://homepages.ihug.com.au/~roadkil/
              Bon courage
              C2
              1. C2 a dit :
                Slt,
                Bon courage
                C2
                Ton lien ne marche plus. Je peu faire comem ?
              2. @AtrociqueBonjour,
                J'ai un message d'erreur me disant problème de redondance cyclique lorsque je copie des musiques de mon disque dur à un autre disque dur externe.
                Des fois, il suffie que je copie des fichiers sur mon disque dur pour qu'elle attrape ce probleme de redondance.
                Si quelqu'un pourrait m'aider je lui en serait reconnaissant.
                Casirossi
              3. @casirossibonjour,
                j'ai eu le même problème au début. par contre contre quand avec des disques neufs et propres le cdrc apparâît, c'est qu'il y a une protection contre la copie.
                j'ai récupéré any dvd et avec ce logiciel je n'ai plus eu de problème avec les cd pour mes compils personnelles -cela s'entend - mais encore des problèmes avec les dvd ...
                j'utilise aussi css region free. et le lecteur virtuel dvdx player qui est le seul actuellement à intégrer un système de dézonage - car les lecteurs decd/dvd sont souvent "bridés" en rpc2 .
                certains disque abimés que l'on m'avait donné ne voulaient pas se laisser "ripper" au départ, mais tout ça installé, il est très rare que je rencontre des problèmes.
                il vous faut dont chercher:
                any dvd
                css region free
                dvdx player
                dvd shrink (si vous ne l'avez pas encore)
                dvd décrypter ( éventuellement aussi ) équivalent à dvd shrink à peu près (mais sans la table de montage d'une efficacité redoutable dans dvd shrink)
                vous m'en direz des nouvelles quand vous aurez tout ça.
                ne me croyez pas sur parole essayez.
                et ne revendez pas , ou je ne réponds plus de vous.
                personnellement je ne trafique pas.
                parole !
              4. @milsabordsEt quand ça " redonde " juste en installant un jeu d' origine ( oblivion, j' y crois pas ) c' est qu il est mort le disque ?
              5. Non redonde cyclique ces un problème du lecteur cd-ROM
            2. c pcq ton cd doit etre en mauvais etat. Si tu as un graveur essaie de l'installer avec le cd dans le graveur sinon essaie de trouver un autre cd...
              1. j ai remarqué que le probleme venai de mon graveur puis j ai essayer d installer avec le lecteur dvd et tous est passer alors j ai test chez mon frere et la rebelotte le meme prob !! j ai mis ds le graveur et la ca a marcher !! ????? je pige pas mais vous pouvez tj test ( ca marche mais je sais pas pk ! lol )
                1. aussi j ai test un autre truc ! un pote m a graver les cd avec clone cd et ca a foiré et il me l a regraver avec nero ! mon lecteur a accepter nero mais pas la copie avec clone cd ( le lecteur dvd ) j ai pas test avec le graveur ! voila pour ma part mais evidement j ai pas trouver de reponse concrete encore si qqun peux mieux m eclairé !
                  • 1
                  • 2
                  • 3
                  • 4
                  • 5
                  • 6
                  • 7
