[PHP] PHP pas interprété par EasyPHP
Voici mon problème :
aparement, easyphp n'interprète pas le code PHP sur ma machine alors que ça fonctionnait très bien il y a quelques jours...
https://imageshack.com/
j'ai essayer de l'installer sur d'autres machines. ça marche sans problème...
Configuration: Windows 2000
Firefox 2.0.0.4
  1. easyPHP -> Configuration -> PHP
    ; Allow the <? tag. Otherwise, only <?php and <script> tags are recognized.
    ; NOTE: Using short tags should be avoided when developing applications or
    ; libraries that are meant for redistribution, or deployment on PHP
    ; servers which are not under your control, because short tags may not
    ; be supported on the target server. For portable, redistributable code,
    ; be sure not to use short tags.
    short_open_tag = On
    1. salut, as-tu essayé une désinstallation complète puis une réinstallation (voir à sauvegarder tes fichiers php et ta base mysql) ?
      D'autre part, as-tu essayé avec un autre navigateur ?
      1. j'ai desinstallé plusieur fois en sauvegardant mon dossier www dans un coin. Et j'ai meme tout supprimé le dossier easyphp dans program files. je l'ai réinstallé en laissant le dossier www dans l'etat de l'install (cad avec juste le fichier index.php) et ça fait pareil ! il n'est pas interprété !
        j'avais egalement essayé avec IE : meme effet !
    2. Bonjour,
      Vérifie dans le httpd.config de ton Apache que les liens vers le php existent bien...
      Xavier
      1. euh... c'est a dire ?
    3. tu as desinstaller easy php ??
      c'est bizarre!
      est ce qu'apache et mysql sont bien démarrer
      car il se peut qu'une autre install bloque le port de communication
      Sinon tu installe tout séparement APACHE/MYSQL & PHP
      1. bon bé ça marche !
        j'ai mis des "<?php" à la place de "<?" dans tous mes fichiers php... meme dans le fichier index.php du dossier www.
        c'est sans doute l'option short_open_tag dans le php.ini qui merdait... j'avais pourtant essayer en ON et en OFF... mais bon...
        le principal c'est que ça marche !
        merci quand meme !
        1. Super, je galerai depuis 2 jours
      2. Bonjour,
        Parfois il faut aussi modifier le fichier php.ini dans le dossier EasyPHPxx/php.
        Je me suis encore fait avoir ce matin.
        Cordialement.
