Problème insoluble
encore une fois je viens quérir votre aide car je suis vraiment à cours de solution.
Mon PC (essentielB 64b avec windows 8.1) est devenu d'un coup extrêmement lent, au démarrage qui jusque là se faisait très vite, il peut maintenant mettre 20 minutes, voir plus, en faisant au passage une "analyse et réparation de lecteur".
J'ai essayer de le nettoyer "physiquement", de désinstaller autant de pg de possible et de fichier que je pouvais supprimer rien n'y fait
J'ai donc tenté de le restaurer à un point antérieur dans le temps, mais je n'ai aucun point de restauration qui s'affiche
j'ai tenté une actualisation, mais au bout d'un moment il me met une erreur ""Insérer le support, Certains fichiers manquent. Votre support de récupération ou d'installation windows vous les fournira"
(A noté qu'il y a environs 1 an et demi 2 an je me suis retrouvé devant un écran bleu, j'avais fait une actualisation qui avait très bien fonctionné)
Qu'a cela ne tienne, je vais passer sur windows 10, puisqu'il semble s'agir d'un problème de windows... La c'est l'échec critique, j'ai essayer toutes les solutions de ce site : https://lecrabeinfo.net/resoudre-echec-erreur-probleme-installation-mise-a-jour-windows-10.html
RIEN n'a marché, et chaque fois je dois laisser mon PC tourner une nuit entière car tout prend des heures.
Que puis-je faire ?
y'a t'il un moyen de faire marcher l'actualisation ? peut-être trouver un CD d'installation de windows 8 (est-il possible de le télécharger quelques part ?)
mon idée de passer à windows 10 vaut-elle quelque chose et si oui avez-vous une solution pour le faire fonctionner ?
avez-vous une autre idée ?
Merci d'avance et désolé pour la taille du message
Le problème central est un PC sous Windows 8.1 devenu extrêmement lent au démarrage, l’analyse et réparation de lecteur s’éternisant et les tentatives d’actualisation déclenchant des messages d’erreur demandant le support d’installation. Des conseils préconisent de ne pas migrer vers Windows 10 tant que le système est instable; pour réparer Windows 8.1, il faut d’abord tenter une procédure de démarrage via Shift. Dans la foulée, l’approche consiste à éviter la mise à niveau vers Windows 10 tant que le PC est instable et à lancer une réparation via la procédure de démarrage avancé indiquée. Si cela échoue, un diagnostic matériel peut être nécessaire, notamment vérifier l’état du disque dur et privilégier une restauration ou une réinstallation propre selon les résultats.
Contributeursalut.
Alors déjà commençons dans l'ordre des choses.
Premièrement, ne surtout pas faire la mise à niveau vers w10 si ton pc est instable, tu vas empirer les choses, et tu vas définitivement planter ton pc.
Pour réparer ton 8.1, tu vas essayer d'abord ceci.
Éteins le pc.
Maintiens enfoncé la touche majuscule et démarre en même temps ton pc.
Dis-moi ce que ça fait.
Contributeur@corbeaudenuitÇa t'a envoyé dans le menu du bios....
T'as pas eu une réparation de Windows..!!
Avant tous ses crash, t'avais des bugs.???
Petits ou gros.??? -
Contributeur@corbeaudenuitNon parce que je pensais que peut-être le disque dur est en train de fatiguer, mais c'est qu'une hypothèse..
T'as des données importantes dans ton pc à récupérer.?? Ou tu fais souvent des sauvegardes sur disque dur externe.???
Je pense que je vais te faire faire un cd ou une clé USB de 8.1, on va tenter de le réinstaller par dessus le tien, ou formater le disque dur pour faire une installation propre. -
hummm je craignais bien qu'il faille en passer par là. En effet j'ai pas mal de donnés importantes, je vais m'y mettre tout de suite et les transférer sur un disque du ou un autre ordinateur, comme le PC est très lent en ce moment, ça va me prendre un certain temps
par contre est-ce que je peux le faire alors que je n'ai pas le CD d'installation de windows, et que la partition qui est utilisé pour la réinitialisation n'est plus bonne, est-ce que c'est la même que pour le formatage ?
