Problème avec mon ventirad
Bonjour à tous,
j'expose mon problème:
Il y a peu, j'ai acheté un ventirad pour mon processeur, je l'ai installé etc... Lors du premier lancement de mon pc avec le ventirad installé, ce dernier s'allume, le ventilo tourne, puis a peu près 3 secondes après la led bleu installé a l'interieur faibli et le ventilo s'eteint. J'ai a peu près reussi a regler ce problème en mettant a jour mon bios, mais maintenant, quand j'allume mon pc a froid, le ventirad ne tourne pas, il faut que j'attende que mon processeur atteigne les 45°, que je redémarre mon pc et a ce moment le ventirad se met a tourner continuellement a 2000 rpm par minutes.
Seulement ca devient lassant de tous les matins allumer puis redémarer mon pc.
Voici ma config:
Ventirad: Asus silent square
Processeur: Athlon64 x2 4200+
Carte mère: Asus M2N-E
Mémoire: 2 GO g-skill pc6400 DDR2
Carte graphique: 7600 GT
Disques dur: 1 disque SATA 160GO et 1 disque SATA 250 GO
Si quelqu'un a la solution pour que mon ventirad s'allume directement lors d'un lancement du pc a froid je lui en serais très reconnaissant.
Firefox 2.0.0.4
10 réponses
  1. salut
    ça ne me semble pas affolant, ton ventirad pourrait tres bien se passer de ventilo et fonctionner en passif
    en fait il se declenche tout seul quand le proco atteint une certaine temperature, c est auto regulé
    va voir la silent square
    1. Le problème c'est que j'ai essayer de le faire monter a 55° et le ventilo n'a toujours pas démarrer, il faut que je fasse chauffe rmon processeur puis que je redémarre.
      1. il est sous garantie ton ventirad ?
        retour au sav , ça doit etre la sonde qui delire
    2. Désactive les fonctions de régulation des vitesses des processeurs dans le BIOS ou branche le ventilateur sur une autre prise... Il est très probable que le processus de régulation des vitesses ne détecte pas correctement le ratio du ventilateur (multiplicateur et diviseur) ce qui fait qu'il est incapable de gérer correctement la vitesse de celui-ci.
      D'ailleurs, les ventilateurs équipés de LED ayant une consommation électrique plus élevé que les ventilateurs qui en sont dépourvus, il est généralement conseillé de les relier directement à l'alimentation via une prise MOLEX 4 broches (les grosses prises qui servent par exemple à alimenter les disques-durs et lecteurs/graveurs optiques IDE)
      1. Le qfan control est bien désactivé, j'ai essayé de le brancher sur la prise fan 1, il se lance directement en demarrage a froid, le problème est qu'il ne tourne pas a ssez vite (1300 rpm).
        Et sinon pour le brancher directemnt à l'alim, existe t'il des adaptateurs?
        1. pourquoi il tourne pas assez vite ?
          c est peut etre suffisant au niveau temp du proco comme il est autoregulé
        2. Tout à fait d'accord !!!
          D'ailleurs, il fait quel diamètre ce ventilateur ?
        3. @mushu14Oups... Ca m'apprendra à lire les messages en diagonale ;-)
          En tout cas, une vitesse de 1300 trs/min c'est tout à fait normal (la vitesse maxi indiquée est de 1800 trs/min)
      2. Je crois que l'autoregulation ne se fait que sur une prise a 4 pins comme celle du CPU alors que sur une prise a 3 pin comme la fan1 il n'y a pas d'autoregulation, donc il resterais a 1300 rpm
        enfin je vais quand meme essayer de le brancher en fan 1 on va voir ce que ca donne a long terme, peut etre que je me trompe en ce qui est des pins
        en tout cas merci pour votre aide, je vous tiens au courant
        1. j'avais entendu dire que pour le CPU la vitesse minimum était justement de 1800rpm ^^
          enfin comme je l'ai dit tout a l'heure j'essai de le brancher en fan1 on verra ce que ca donne a long terme
          1. il n y a pas de vitesse mini pour un cpu !
            sinon tout ceux qui sont en fanless ou en watercooling serait en rade de pc ! lol pa cool !
        2. Dans le cas du Silent Square, c'est le ventirad en lui même qui est doté d'une fonction de régulation thermique, il y a une sonde à l'intérieur (très souvent c'est une simple thermistance). Donc même si tu le branchais en direct sur une sortie de l'alimentation il serait auto-régulé. D'ailleurs il n'est pas conseillé de brancher ce type de ventirad thermo-régulé sur une prise de carte-mère elle même thermo-régulée.
          1. c est pour ça que ça mer.....ouillait !
        3. effectivement vous avez raison^^
          je viens de faire le test, j'ai regardé la vitesse du ventilo lorsqu'il est branché sur CPU (2000rpm), je l'ai branché sur le fan1 et il est resté a la meme vitesse, le ventirad a donc effectivement en lui meme une fonction de regulation thermique comme l'a dit TazDevil
          Merci infiniment pour ces precieux conseils, je m'assurerai quand meme demain matin si il demarre a froid etant branché en fan1
          Encore merci
          1. au plaisir
            si ça marche n oublie pas de cocher resolu sur ton post
        4. C'est bon, ca marche , il a parfaitmeent démarré, merci encore à mushu14 et a TazDevil qui m'ont bien aidé
          la solution était donc de le brancher sur une autre prise fan a 3 pins plutot que celle du CPU a 4 pins tout simplement parceque le ventirad possède son propre système d'autoregulation ce qui créé un conflit lorsqu'on le branche sur une prise a 4 pins qui est elle meme autorégulé.
          1. Petite précision, les prises à 4 broches n'existent (du moins pour l'instant) que sur les PC équipés de processeur Intel et utilisant le procédé PWM (Pulse With Modulation). Mais une prise à 3 broches peut tout aussi bien être auto-régulée. Sans rentrer dans les détails techniques c'est le mode de régulation de la vitesse qui est différent.
