Mozilla ne répond pas
Bonjour, j'ai des gros soucis avec mozilla toujours page blanche , j'ai désinstallé plusieurs fois mais il ne veut rien faire , quand j'ouvre mozilla j'ai remarqué une chose dans le gestionnaire des taches il s'ouvre 4 -5 fois est ce normal ? merci pour vos aides
21 réponses
Gros souci : Firefox affiche systématiquement une page blanche et se lance en 4 à 5 processus dans le gestionnaire des tâches sur Windows 7 avec Firefox 39.0. Les idées clés évoquent un conflit potentiel avec Adobe Flash Player et préconisent des désinstallations propres, parfois via des outils comme Revo Uninstaller, ainsi que des nettoyages approfondis avec AdwCleaner. D'autres suggèrent des mesures système, notamment la restauration à une date antérieure, la suppression manuelle des dossiers Mozilla, puis une réinstallation, ou encore le décochage de l'accélération graphique matérielle dans les options avancées. En cas de persistance, la désactivation de l'accélération graphique et la vérification des plugins restent des pistes pertinentes, mais les solutions varient selon les configurations et les versions du navigateur.
  1. Essaie de désactiver les extensions et voit si ça fonctionne normalement. SI ça fonctionne c'est que c'est une des extensions. Tu peux alors les remettre une par une jusqu'à ce que le problème réapparaisse. Alors tu auras trouvé l'extension qui fait planter.
    Note que ça peut aussi être un plugin. Même démarche.
    1. oui j'ai lue sur le net que adobe flash player etait en conflit avec mozilla est ce vrai ? je ne peut pas le désinstallé il m'est utile donc on ma dit de mettre mozilla a une version antérieur chose que j'ai fait ..je ne sais plus quoi faire je dois vraiment remettre mozilla a jour ?
      1. J'ai eu le même problème d'adobe flash player avec Google Chrome mais j'ai fini par desinstaller adobe et tout est rentré dans l'ordre.
    2. ok donc c'est adobe la cause de mon soucis ...j'en est besoin donc suis vraiment ennuyé , merci de ton aide
        Lance firefox
        Dans la barre d'adresse, tape --> about:support
        Clique sur --> Réparer firefox
        Télécharge et installe la dernière version --> Flash Player hors ligne
        L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
        1. bonjour et merci ..voilà mon mozilla est à jour et j'ai re installé flash player hors ligne à voir si cela me pose toujours un soucis je vous le redirais demain
            Salut
            Le pluging à jour ne pose aucun problème sur FF 40.0.3
            Bonne soirée
            1. bonjour me revoila c'est de pire en pire ....page blanche à l'ouverture du pc , quand je cherche quelque chose il tourne en boucle
                Télécharge --> AdwCleaner
                et met-le sur le bureau.
                Lance-le
                Clique sur --> Scanner
                Quand le scan sera terminé
                Clique sur --> Nettoyer
                Redémarre le pc
                Copie le rapport --> AdwCleaner[C1].txt
                Colle-le dans ton prochain message.
                1. voilà :
                  # AdwCleaner v5.007 - Rapport créé le 12/09/2015 à 17:55:32
                  # Mis à jour le 08/09/2015 par Xplode
                  # Base de données : 2015-09-10.1 [Serveur]
                  # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (x64)
                  # Nom d'utilisateur : Eleanor - MINNIE
                  # Exécuté depuis : C:\Users\Eleanor.Eleanor-HP\Desktop\adwcleaner_5.007.exe
                  # Option : Nettoyer
                  # Support : https://toolslib.net/forum
                          • [ Services ] *****
                          • [ Dossiers ] *****
                  [-] Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\yuna software
                  [-] Dossier Supprimé : C:\ProgramData\{18165758-115C-4DC0-9EC2-FF89F725767F}
                          • [ Fichiers ] *****
                          • [ Raccourcis ] *****
                          • [ Tâches planifiées ] *****
                          • [ Registre ] *****
                  [-] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Record\{2009AF2F-5786-3067-8799-B97F7832FDD6}
                  [-] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Record\{425E7597-03A2-338D-B72A-0E51FFE77A7E}
                  [-] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Record\{915BB7D5-082E-3B91-B1E0-45B5FDE01F24}
                  [-] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Record\{FB2E65F4-5687-33EF-9BBF-4E3C9C98D3B9}
                          • [ Navigateurs ] *****
                  :: Paramètres Winsock réinitialisés
                  ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C5].txt - [1180 octets] ##########
                  1. j'ai essayer de me reconnecté avec mozilla et j'ai le message ' script ne repond pas "sans arret sur toutes les pages que j'ouvre et adobe flash player qui ne répond pas
                2. Modérateur
                  Désinstalle firefox et fais une installation propre.
                  Va dans le panneau de configuration
                  Options des dossiers
                  Onglet affichage
                  Coche --> afficher les fichiers et dossier cachés
                  Appliquer et OK.
                  Programmes et fonctionnalités
                  Désinstalle --> Mozilla Firefox
                  Désinstalle --> Mozilla Maintenance Service
                  Redémarre le pc.
                  Va supprimer les dossiers mozilla dans:
                  --> C\utilisateurs\ton nom d'utilisateur\AppData\Roaming
                  --> C\utilisateurs\ton nom d'utilisateur\AppData\Local
                  --> C\program files (X86)
                  Réinstalle --> Firefox
                  1. bonjour et merci , voilà j'ai tout fait ligne par ligne ...mais au moment de l'installation le petit carré blanc ne se fermais pas.. j'ai attendue 1h mais toujours là donc j'ai du le stoppé via le gestionnaire des taches ...je reviendrais en soirée ou demain vous dire si quelque chose a changé ..merci encore et bon dimanche
                      L'installation ne s'est pas terminé ?
                  2. bonjour , oui il c'est installé mais comme la fenetre de chargement ne se fermais pas j'ai du le fermé moi même .... je suis revenue vers vous car j'ai toujours le même probleme ....a l'ouverture de firefox direct il ne répond pas , ensuite si cela peut vous aidez quand tout plante j'ai le plugin container qui est "'fou" uc 100 .....donc de mon coté je suis allé voir si quelqu'un avait le même soucis et j'ai trouvé quelque chose ...mais avant de faire une bétise je préfere avoir votre avis :) voici le lien et merci pour tout ce que vous faites : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-24351875-flash-plugin-container-plante-firefox
                    1. bonjour...je viens de faire ce que vous m'avez demandez ..quand je suis arrivez sur se forum j'ai eu de nouveau " mozilla ne répond pas " mais cet fois ci il est revenu assez vite ( dab je dois le fermé moi même ) je vais revenir en soirée vous dire l'évolution ...
                      1. bonjour , là c'est pire j'ouvre mozilla 2 mn après le plugin container se met a 99 dans processeur et mozilla bien sur ne répond pas ...j'ai attendue 1 h sans touché à rien sur le pc et firefox ne répond toujours pas et ce container toujours aussi fou .... donc je ferme tout sa moi même ...que faire ?
                        1. me revoilà ..après des recherches sur le net j'ai tombé sur un article de mozilla qui disait de décocher dans " avancé " ( Utiliser l'accélération graphique matérielle si disponible) je touche du bois mais depuis ce fameux décochage mozilla bug pas , je vous redirais dans la soirée si tout se passe toujours aussi bien
                      2. bonjour ...me revoici au point de départ il ne répond plus à nouveau ..j'ai essayé d'ouvrir internet explorer lui il me fait pareil voir pire ( beaucoup de fenêtre script qui s'ouvre) je sais plus trop quoi faire avez vous des idées ? merci de votre aide
                          Télécharge et installe --> MalwareBytes
                          Décoche la case --> Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium
                          Lance-le en tant qu'administrateur
                          Clique sur Settings
                          General settings
                          Dans Language, sélectionne --> Francais
                          Onglet Tableau de bord
                          Dans version de base de données, clique sur --> Mettre à jour
                          Onglet Analyse
                          Vérifie que l'analyse des menaces est bien sélectionné
                          Lancer l'analyse
                          Après le scan
                          Si positif, clique sur --> Tout mettre en quarantaine
                          Redémarre le pc.
                          Poste le rapport dans ton prochain message.
                          1. bonjour voici :
                            www.malwarebytes.org
                            Date de l'analyse: 22/09/2015
                            Heure de l'analyse: 10:17
                            Fichier journal: rzpport.txt
                            Administrateur: Oui
                            Version: 2.1.8.1057
                            Base de données de programmes malveillants: v2015.09.22.03
                            Base de données de rootkits: v2015.09.18.01
                            Licence: Gratuit
                            Protection contre les programmes malveillants: Désactivé
                            Protection contre les sites Web malveillants: Désactivé
                            Autoprotection: Désactivé
                            Système d'exploitation: Windows 7 Service Pack 1
                            Processeur: x64
                            Système de fichiers: NTFS
                            Utilisateur: Eleanor
                            Type d'analyse: Analyse des menaces
                            Résultat: Terminé
                            Objets analysés: 433285
                            Temps écoulé: 39 min, 41 s
                            Mémoire: Activé
                            Démarrage: Activé
                            Système de fichiers: Activé
                            Archives: Activé
                            Rootkits: Désactivé
                            Heuristique: Activé
                            PUP: Activé
                            PUM: Activé
                            Processus: 0
                            (Aucun élément malveillant détecté)
                            Modules: 0
                            Clés du registre: 0
                            Valeurs du registre: 0
                            Données du registre: 0
                            Dossiers: 0
                            Fichiers: 0
                            Secteurs physiques: 0
                            (end)
                        2. Contributeur sécurité
                          Salut à tous,
                          Suivant l'ordre fais ceci stp :
                          1/
                          Tu peux exporter tes favoris firefox
                          ==> https://support.mozilla.org/fr/kb/exporter-marque-pages-firefox-fichier-html
                          2/
                          Affiche les fichiers cachés et systèmes :https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/185-afficher-les-extensions-et-les-fichiers-caches-sous-windows/
                          3/
                          Désinstalle Firefox
                          Le dossier à supprimer est dans :
                          Mon Ordinateur => Disque C => Utilisateurs => Ton user => AppData => Roaming =>
                          clic droit sur le dossier Mozilla puis renommez le en Mozilla.old
                          Mon Ordinateur => Disque C => Program Files => supprime le dossier Mozilla.
                          Réinstalle Firefox à partir de ce lien :https://telecharger.malekal.com/download/mozilla-firefox/
                          1. bonjour fish66 , j'ai fait ce que tu ma dit mais la fameuse fenêtre d'installation de firefox ne se fermais pas malgré que mozilla soit bien installé donc j'ai du fermé moi même cet fenêtre ..ensuite tu ecris ceci :
                            clic droit sur le dossier Mozilla puis renommez le en Mozilla.old , je ne l'est pas supprimé mais renommé est cela ? comme tu écris plus haut " supprimer " j'ai un doute moi j'ai renommé juste cela et l'autre dans programme files il y avait rien , merci pour vos aides
                            Fais stp et suivant l'ordre pas à pas les procédures demandées : 1/ 2/ et 3/
                        3. Bonjour , tout d'abord pardon pour cet absence je n'etais pas en France , donc me revoilà je suis arrivé il y a 2 jours pour mon soucis il est toujours d'actualité et java qui me fait la même chose avec ce même message ...
                            1 Java et adobe flash sont perpétuellement à mettre à jour. c'est lassant.
                            2 En relisant tous les posts, je ne suis pas persuadé que tous ceux qui ont chercher un problème viral soient qualifiés pour ce faire. Bien que si le symptôme est le même sur IE la piste doit être bonne.
                            3 pour les problèmes de script, ce n'est pas sur Java qu'il faut rechercher mais Javascript (à noter qu'il faut rester prudent pour toute modification dans about:config)
                            4 c'est tellement encombré ici que je te conseillerais d'ouvrir une nouvelle question au forum virus/sécurité, en exposant la question et pour FF et pour IE. Pour que tu es l'assurance que se soit un contributeur sécurité qui te répond, il suffit juste de glisser ta souris sur le nom du membre.
                            Bon courage, en espérant que ton problème se règle au plus vite.
                          2. Modérateur
                            Fish66 est un Contributeur/Sécurité et a pris la relève.
                            Pour Maiwenn90, il faut suivre les directives au --> message 26
                          3. @kaneagleoui j'ai fait tout ce que Fish66 m'avait dit ..
                          4. @ Messieurs les contributeurs, modérateurs Pour avis : une restauration système à une date antérieure à l'apparition du problème ?
                          5. Contributeur sécurité
                            @ Goupilofox s'il n'existe pas d'autres solutions, on utilise la restauration du système mais il se peut avoir des nouvelles infections qu'il faut bien sure les supprimer...
                        • 1
                        • 2
