Temps de charge d'une batterie
Je possède un ordinateur portable Toshiba Satellite C660/C660D et depuis que je l'utilises, je pense avoir un peu trop surchauffé mon PC du fait que je recharge la batterie excessivement (le temps entre chaque recharge de la batterie est de plus en plus court).
Cette surchauffe surviens principalement lorsque je joue à un jeu vidéo qui prends beaucoup de place sur le disque dur de mon ordi. Donc pour moi, le plus simple reste de changer la batterie.
Alors, dès que je prendrais possession de la nouvelle batterie, combien de temps dois-je la recharger pour quelle soit chargée à 100% ? Combien de temps puis-je utiliser le PC lorsqu'il est chargé à 100% ?
Merci de vos réponses.
  1. Salut
    "combien de temps dois-je la recharger pour quelle soit chargée à 100% ? Combien de temps puis-je utiliser le PC lorsqu'il est chargé à 100%?" <= La réponse est toute simple: un certain temps, pour les 2 cas...
    Pour le temps de charge, ça dépend du chargeur et de la capacité de la batterie et pour le temps d'utilisation ça dépend de la consommation qui dépend de ce que tu fais avec le Pc.
    Ah oui, quand tu joues sur ton portable, tu joues pas sur batterie, tu branches le Pc sur le chargeur, histoire de pas bousiller ta batterie plus vite que prévu!!!
    1. Merci beaucoup pour ta réponse.
      Pour les moments ou je joues à des jeux sur PC, je tiendrais compte de tes conseils.
