Probléme connexion réseau
Bonjour a tous,
Donc voila récemment j'ai monté mon propre PC, pas trop de souci lors du montage, mais a l'allumage après installations de W10 pas de pilote pour la carte réseaux intégré a la carte mère, donc je vais chercher le pilote sur un autre PC, je l'installe sa marche, donc ensuite tout marche super, mais au bout de 2 semaine d'utilisations, je remarque des bug réseaux, quand j'allume le PC, il se connecte a mon réseaux je me connecte a ma session, ensuite je peux utiliser internet pendant 2/3 minute et ensuite tout les sites (comme CCM, facebook) mais google et YouTube sont les seuls accessibles.. pendant 2/3 minute puis plus rien du tout, ou parfois il restent accesible tout le temp. Mais de plus skype se déconnecte 2/3 min après ainsi que toute les appli qui utilise internet. Et j'arrive a ping 1 fois sur 2 les sites inaccessible . Donc je change le pilote de la carte ethernet, désactive les par feux, rallume la box, retest le premier pilote, toujours pareil, je vais donc faire des recherches et j'apprend que la carte réseaux intégrés a ma carte mère a beaucoup de probléme avec beaucoup d'utilisateur, je pense donc que le probléme vient de la, j'achète donc une carte ethernet a part, je l'installe, pilote tout sa tout sa.. mais toujours pareil.. :(
J'ai une IP pourtant, windows ne rencontre aucun problème au niveaux du réseaux :/
Ensuite j'essaie avec une machine virtuelle VIRTUAL BOX équipée de W7, et la pas de souci avec internet tout fonctionne mais seulement pendant une dizaine de minute puis ensuite plus rien.
Donc le probléme vient plutôt de la carte mère ou de W10 ou de pilote?
ma config : carte mére 1150 MSI B85-G43 gaming
" contrôleur ethernet " de la carte mère : Killer e2200 Gigabit
Processeur Intel Core i5 -4590 CPU 3,30GHz
Nouvelle carte ethernet : D-link DGE-528T
Je vous remercie pour cette lecture et pour votre futur aide :)
Connexion ok mais navigation impossible
  1. Salut,
    intéressant,
    pour en savoir plus, ce serait une bonne idée que tu télécharges un liveCD de linux, par exemple ubuntu, et que tu testes le fonctionnement de ton matériel avec (sans installer sauf affinités)
    ça peut aussi se faire sur une clé usb.
    1. Bonjour, je vais essayer sa ce soir et je te tien au courant :)
    2. Sur Ubuntu sa a l'air de fonctionné, pas de problème réseaux apparent
  2. Mais j'a une nouvelle information, ce cette aprém je part en leçon de conduite et je laisse mon PC allumé, je rentre, je re-test et la tout va parfaitement, jeux/internet, alors que je n'ai rien toucher, phénomène paranormal ou mon PC me rejette?
    1. sans doute windows 10....
    2. Oui je pense aussi :( , mais dans ce cas pourquoi le Windows 7 a du mal aussi au bout d'un moment sur Virtual box?
    3. @ApeeeXbah, si windows10 est sur l'hote, la connexion réseau réelle aussi,
      la VM ne peut que suivre....
      Une VM n'est pas inépendante à ce niveau.
    4. oui je vois, mais tu pense que ce problème pourrai être patch par la suite, ou je devrai retourner a une ancienne version windows?
    5. @ApeeeXça fonctionne aujourd'hui ou pas ?
