Problème batterie
j'ai un petit problème avec ma batterie, soit elle affiche 100% et l'iPhone s'éteint à 100% et m'indique qu'il y a plus de batterie, soit la batterie stagne a 100% puis passe à 70% et s'éteint vers les 40/50% et m'indique aussi qu'il n'y a plus de batterie.
J'ai essayé de prendre les applications qui indiquent la batteries etc mais elle affiche 100%, est ce la batterie qui a un problème ? ou est ce un problème d'affichage ?
C'est un iPhone 5.
    Salut, vu ce que tu écris je pense que ta batterie a un problème.
    Dans un premier temps il est conseillé de faire une restauration de l'iPhone avec iTunes, si le problème revient alors effectivement il y a un problème.
    Sache que Apple a lancé une campagne de remplacement gratuit de la batterie de l'iPhone 5 et cela jusqu'à 3 ans après la première activation de l'iPhone.
    Tout les iPhone 5 ne sont pas concernés par ce problème, pour savoir si le tiens peut bénéficier du remplacement gratuit de la batterie, tape dans internet " remplacement batterie iPhone 5 " choisis le lien Apple, il suffit de renseigner le numéro série ou IMEI de l'iPhone et tu saura.
    Si ton iPhone n'est pas pris en charge par cette garantie spécial Apple alors vois pour faire changer la batterie, soit chez Apple ou un magasin qui répare les iPhone ou le faire par toi même .
    Fred.ml
    1. Merci à toi, je vais faire ce que tu m'as dis, bonne continuation
  2. J ai le meme probleme avec iPhone 5.
    Ce que je n avais pas avec les anciens iphones.
