Probleme avast
Bonjour, j ai un souci avec avast il y a un triangle jaune sur mon icone jaune de avast comment l enlever et que veut il dire merci pour tous
11 réponses
    Tu auras plus d'explication en cliquant sur l'icone Avast. Ça ouvre l'interface utilisateur où tu trouveras certainement l'explication. C'est très probablement qu'il y a une mise à jour du programme à faire.
    Cldt
    1. bonsoir j ai fais toute les mises a jour et c est pareil merci bonne soirée
      1. Est-ce un petit triangle comme ça ?
        Si oui, alors ouvre l'interface d'Avast, va dans Paramètres puis dans Protection active.
        Regarde si les trois agents sont bien mis en Actif.
        Cldt
        1. bonjour il a un agent qui n est pas activé agent web je l active mais il ne reste pas activé merci a toi de bien vouloir m aider et bonne journée
            Une solution consiste à désinstaller complètement Avast et le réinstaller.
            Mais avant de faire ça, tu peux tenter la chose suivante :
            dans la fenêtre d'Avast où tu as trouvé Protection active, tu choisis Dépannage puis tu cliques sur Restaurer l'état d'usine puis sur Restaurer.
            Ça remet les réglages au standard et des fois ça suffit pour remettre Avast d'aplomb.
            Cldt
            1. bonjour quand je vais dans la protection active je vois que les trois agents je ne trouve pas la restauration d usine merci pour tous
              j ai deja reinstaller avast et cela marche un moment et puis icone triangle revient
              1. bonjour j ai bien reussi a la restauration d usine mais ce la ne change pas le probleme toujours agent web desactivé j ai desinstaller puis réinstaller avast toujours pareil
                merci pour tous
                  Voyez ce que ça donne en réinstallant proprement:
                  1°) Utilitaire de désinstallation d'Avast <--- à placer sur le bureau et votre version d'Avast à placer sur le bureau,
                  2°) A lire, NE PAS UTILISER la Méthode avec l'utilitaire de configuration système,
                  3°) En mode sans échec, exécutez en tant qu'administrateur aswclear.exe,
                  4°) Redémarrez l'ordinateur,
                  5°) Réinstallez Avast.
                  1. bonjour j ai suivi des indications et toujours le meme probleme le triangle revient au bout d un moment merci pour tous
                      A tout hasard vous ne seriez pas en mode "privé" Safezone ?
                      Regardez dans AVAST....
                      1. bonjour merci a tous les internautes mais j ai réinstallé vista et cela marche bonne soirée a vous mon probleme est résolu
