Problème souris
Depuis hier , ma souris a cesser de fonctionner , elle ne se fais plus détecter par mon ordinateur. J'ai essayer de la connecter sur l'ordinateur a mon frère et elle fonctionne parfaitement.
Des que je la connecte au mien la led rouge de ma souris qui se trouve en dessous s'allume puis s'éteint instantanément .
J'ai tout de même chercher beaucoup d'astuce a propos des bug souris , ils parlaient de désinstaller les périphérique etc.. mais sa ma été d'aucune utilité , j'ai même essayer de démarrer mon ordinateur en mode sans échec .
Les autres souris ne fonctionne pas sur mon ordinateur alors quelles fonctionnes sur d'autres.
J'ai désinstaller les périphérique puis redémarrer avec ma souris encore connecté a l'ordinateur mais rien / S.V.P
  1. Bonsoir,
    Les autres périphériques usb fonctionnent-ils ?
    1. Non mes clés usb ne sont pas reconnu alors que sur d'autre ordinateur oui . :/
      Au passage si cela peut être utile ma souris est une logitech m100 , j'ai contacter le support logitech pour avoir plus d'info mais il y'a écrit que la réponse sera la d'ici 2 jour et le problème c'est que j'en ai besoin demain :/
    2. Au démarrage du PC, sur l'écran d'accueil où la mémoire et les périphériques sont identifiés, il faut appuyer sur "DEL" (ou tout autre touche précisée sur l'écran) pour rentrer dans le Bios. C'est indiqué : "Press "DEL" (ou F2, ou...) to enter Setup.
      Les ports USB sont gérés dans le sous menu "périphériques internes". Le choix "USB port" doit être sur "Enabled".
      Dans le cas contraire, le changer. Après, il faut sauvegarder les changements avec le menu "Save and exit setup".
    3. Je suis sous windows 8 et quand je vais dans bios j'ai pas cette option mais j'en ai d'autres avec ecrit usb ils étaient desactivés et je les ai mis en "Enabled" mais toujours pas :/
    4. C'est bon , une simple actualisation système ma suffit pour réparer mes ports usb :) merci encore
    5. Je suis content de savoir que votre problème est réglé !
