Problème de récupération de variable
Je souhaiterais avoir un petit coup de main dans mes créations de graphique highcharts.
Je souhaite définir xAxis, yAxis, ... au sein de ma page php appelée via ajax pour pouvoir personnaliser pour chaque graphe ces valeurs.
Donc côté php ça donne ça :
$result['xAxis'] = "{
title: {
enabled: true,
text: 'Semaines'
allowDecimals: false,
showEmpty: false,
tickInterval: 1
Et côté javascript :
var XAXIS = a_data.xAxis //valant $result['xAxis'];
$('#'+cible).highcharts({
xAxis: XAXIS,
Malheureusement rien à faire, le code js tombe en erreur.
Erreur d'interprétation côté fonction highcharts comme si il y avait des caractères mal pris en compte ou truc du genre :
Highcharts Error #18
    Salut Pierre
    Je pense que si tu retournes directement un ARRAY tu n'auras plus de soucis.
    Actuellement, tu retournes une "string" ... hors HightCharts ne fonctionne pas ainsi.
    Reviens vers moi si ça bloques toujours.
      Pour le fun.. voici une exemple :
      <?php
      $result = array();
      $result['xAxis'] = array();
      $result['xAxis']['title'] = array("enabled"=>true,"text"=>"Semaines");
      $result['xAxis']['allowDecimals'] = false;
      $result['xAxis']['showEmpty'] = false;
      $result['xAxis']['tickInterval'] = 1;
      $test = json_encode($result);
      echo "<pre>";
      print_r($test);
      echo "</pre>";
      1. Hello Jordane,
        Ça marche beaucoup mieux comme ça en effet.
        C'est top !!
        Je te remercie.
        Cordialement.
        Pierre.
          N'oublies pas que tu me dois un café ;-)
