Comment suivre un cable réseau
Bonjour a tous,
Actuellement en stage dans une entreprise j'ai pour idée d'indiquer sur les baie de brassage où les cables vont car ce n'est pas fait et comme l'administrateur réseau n'est pas la je ne sais pas quel cable va vers quel pièces.
Le problème est que je ne sais pas comment faire et je n'arrive pas a trouver ce que je cherche sur internet.
Merci de votre aide.
    Il y a plusieurs methodes , ca dépend de la taille du reseau et du nombre de prises.
    le plus simple :
    Vous notez les leds de connexion allumées sur le/les switches.
    Vous débranchez un poste , vous regardez quelle led s'éteind.
    ca va permettre de bien dégrossir .
    attention , ne faites pas cela sur des serveurs ou machines en production , ca pourrait avoir des conséquences graves ......
    Et avertissez les gen s avant de déconnecter leur poste ..
    le mieux est de faire ca en dehors des heures ..
    "Pour guérir quelque chose qui ne marche pas ou fait trop de bruit, il faut et il suffit de taper dessus avec quelque chose qui marche mieux ou qui fait plus de bruit" Les shadoks
    1. Je vous remercie, j'ai vu qu'il existait des petit boitier de ce genre, je vais essayer merci.
      http://www.ebay.com/itm/USB-LAN-Network-Phone-Cable-Tester-RJ11-RJ12-RJ45-Cat5-/171650029223?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27f72396a7
    2. Contributeur
      C'est aussi une solution .....
      mais il faut en brancher un morceau a chaque bout .
      Donc attention quand vous débranchez des cables , ne plantez pas des machines .....
    3. @BalexxNon, avec ça tu ne peux pas, il vaut mieux avoir identifié la prise avant, sinon tu vas galérer à trouver la bonne.
      une méthode plus fiable si tu as des switchs manageables: faire un show mac-add-table ou équivalent.
      tu auras alors les adresses mac connectées sur tous les ports actifs, en relevant les adresse mac des machines, tu pourras faire une première correspondance.
      Ne resteront que les ports inactifs à repérer,
      pour ça tu peux prendre un PC et le brasser au hasard sur une prise de switch.
      l'avantage, c'est que ça ne coupe personne.
