Problème cablage EATX12v
Depuis hier je galère à monter mon PC, notamment sur le cablage EATX12v où je ne trouve aucune configuration où les 8 "trous" sont branché, en effet je n'arrive qu'à en brancher 4 des 8 : voici des images
où je dois brancher :
http://hpics.li/bdee61e
mes différentes prises dispos :
1er câblage se séparant en 2 prises de 4 pins chacune : (ici serré pour l'image)
http://hpics.li/43a511e
2ème câblage : là j'ai une séparation en 6 pins + 2 pins
http://hpics.li/2672046
3 ème câblage : pareil, il est en prolongement du 2ème :
http://hpics.li/0b15992
Aidez s'il vous plait je commence à désespérer :( ..
Ma carte mère est une Z97A
Bonne journée et merci d'avance
  1. Les câbles P8 sont, en général, constitués de 2 blocs de 4 broches chacun. Ceci permet de ne brancher qu'un seul bloc si la CM a un P4. Dans ton cas, il faut brancher les 2 blocs. Quant aux autres, ce sont des connecteurs PCI-E 8 broches (6+2 broches). Ils sont destinés à alimenter des CG.
    1. Salut,merci de ta réponse.
      C'est bien ce que je pense et j'ai beau essayer de rentrer les deux,celui du bas se place parfaitement avec un superbe clique et celui de haut dessus veut bien s'enfoncer mais pas complètement,suffit que je tire un peu pour qu'il tombe et j'ai pas envie de forcer pour le rentrer.
      De toute façon j'ai décidé d'aller voir un vendeur/réparateur demain pour qu'il finisse le montage, ce sera plus simple et moins risqué. Merci de ta réponse en tout cas !
      bonne journée :)
