Probleme micro sd
Bonjour a tous
J aimerai avoir de l aide
Ma carte micro sd et inserer dans mon telephone quand je vais dans le stokage il me l affiche mais quand je veut installer une application playstore il me disent espace insuffisent que dois-je faire
  1. Bonjour ,
    Je pense que des choses se sont sûrement mis toutes seul sur ta carte micro sd ou que tu a trop de chose dessus , donc essaye de faire de la place dedans peut être que sa marcheras :)
    1. Nn parceque dans le stokage il y a presque rien du tout..
    2. A tu une autre méthode ?
    3. Sa se peut qu'elle ne soit pas compatible
    4. @mnbvcxwbonjour
      les applis ne s'installent sur une microsd mais sur la mémoire interne du système.....et si tu veux plus d'infos il faut que tu sois plus explicite téléphone sony ne veut rien dire en soi..donc tu donnes le modèle précis de ton phone et ta version android au minimum......pour voir ce qu'il te reste de mémoire tu vas dans paramètres puis stockage et la tu verras vraiment la place disponible pour tes applis( et je parle pas de ta microsd qui ne compte pas pour les applis)..
      tu devrais boir ta mémoire interne divisée en 2. une pour pour système et applis et l'autre qui te sert de stockage interne pour photos musique etc...
