Probleme cpl
bonjour, j'ai acheté un kit devolo 1200+ afin de résoudre mes problèmes de wifi sur mon pc. J'ai installé mes deux boîtiers et ils sont bien connectés ( led blanches fixes). Je branche mon pc au boitier mais je n'arrive pas a configurer un réseau fillaire, mon pc persiste a se connecter via le wifi, donc comment se connecter au boitier cpl? merci d'avance. je suis sous windows 7 .
    En théorie, tu dois placer le câble RJ45 provenant de la box dans le port destiné à cet effet sur le premier CPL et ensuite sur le second CPL mettre le cable sur l'ordinateur dans le port RJ45, après ceci, tu vas sur les connexions Wi-Fi et tu cliques sur le réseau Wi-Fi auquel tu es connecté et tu cliques sur "Déconnexion" ou "Déconnecter" et normalement, le câble devrait prendre le relais.
    1. C'est bon, il fallait juste installer un pilote bien spécifique, puis j'ai fait ta manipe et tout roule! merci!
        De rien ! ;-)
