Return ($variable) ne la renvoie pas
Voila je suis occupé d'aprendre les fonction et j'aurais besoin d'un peux d'aide car j'essaye de faire renvoyer des valeur à une fonction à travers une variable mais cela ne fonctionne pas voici mon code:
Dans fonction.php
<?php
function controlePseudo($pseudo, $DEBUG){
    if (!empty($pseudo))                                   //Si pseudo n'est pas vide
        if($DEBUG) echo 'pseudo rempli <br />';        //DEBUG
        if(strlen($pseudo) > 5)                            //Si le pseudo a plus de 5 char
            if($DEBUG) echo 'pseudo assez grand<br />';//DEBUG
//verifier si le pseudo n'est pas dans la base de donnée puis mettre $pseudo = 'valide';
        }else{                                             //AUSSI-non (Si) le pseudo est trop petit
            if($DEBUG) echo 'pseudo trop petit<br />'; //DEBUG
            $pseudo = 'trop petit';                        //On dit que NBR CHAR PSEUDO insuffisant
    }else{                                                 //AUSSI-non (Si) pseudo est vide
        if($DEBUG) echo 'pseudo vide <br />';        //DEBUG
        $pseudo = 'vide';                                  //On dit que PSEUDO est VIDE
    if($DEBUG) echo 'retourne $pseudo avant renvoie: '.$pseudo.'<br />';
    return($pseudo);
Dans inscription.php
<?php
    require 'fonctions.php';
    $DEBUG = TRUE;
    $pseudo = '';
<?php
    controlePseudo($_POST['pseudo'],$DEBUG);
    if($DEBUG) echo 'retourne $pseudo après renvoie: '.$pseudo.'<br />';
Et plus bas
<?php
if($pseudo == 'vide') echo '<span style="color:red">vide</span>';
if($pseudo == 'trop petit') echo '<span style="color:red">min 6 char</span>';
if($pseudo == 'valide')echo '<span style="color:green">valide</span>';
Si vous pouviez m'aider se serrais simpa et si vous pouviez améliorer le code ce serrait encore mieux.
Aux niveau de la base de donnée je compte encore faire le code après.
Que me conseillez vous PDO ou MYSQLI?
et voici le code que j'avais produit avant d'essayer de le mettre sous forme de fonction:
<!DOCTYPE HTML>
<?php
$DEBUG = TRUE;
$pseudo = '';
if($DEBUG)echo 'DEBUG on <br />';
if (!empty($_POST['envoie']))                 //Si $_POST n'est pas vide || on envoie dans avec le formulaire  un 'envoie' pour verifier qu'il y ai bien eu un envoie
 if (!empty($_POST['pseudo']))                //Si pseudo n'est pas vide
  if(strlen($_POST['pseudo']) > 5)             //Si le pseudo a plus de 5 char
   if($DEBUG) echo 'pseudo assez grand<br />';     //DEBUG
et plus bas
<?php
PS: Désolé au niveau des commentaires pour le code original je trvaille avec une tabulation de 2 mais ici elle est de 4
  1. Commence par tester
    return $mavariable;
    Au lieu de
    return($mavariable)
    Je ne suis pas sûr que ta syntaxe fonctionne mais je me trompe peut-être..
    1. merci mais nn cela ne fonctionne pas :s cela me retourn la valeur que j'avais donnée à $pseudo lorsque je l'avais initialisé.
    2. mais merci ça m'as permis de remarquer que j'avais oublié de mettre une ligne dans le code que je vous montre :p
  2. Bonjour
    Tu ne récupères pas la valeur renvoyée par ta fonction !
    Tu appelles simplement
    , mais si tu veux récupérer le résultat dans une variable $pseudo, il faut écrire
    $pseudo=controlePseudo($_POST['pseudo'],$DEBUG);
    1. ok merci je vais essayer cela :)
    2. merci beaucoup cela fonctionne
