Modification bdd
je dois travailler sur un site web déjà crée pour ajouter quelques volets.... au premier lieu je décide d'ajouter des tables à la base de données mais je sais pas comment faire ?????
ModérateurBonjour,
Si les bases de données sont du Mysql .. tu dois disposer normalement de PhpMyadmin....
Par contre.. il te faut , bien entendu.., connaitre les informations de connexion à cette BDD ( identifiant/mot de passe/ Adresse(et/ou) nom du serveur......
Éventuellement, si ta BDD est en local sur ton ordi .. tu peux utiliser, à la place de phpMyadmin, des logiciels comme HeidiSql.
Jettes un oeil ici : https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10778-heidisql-tester-ses-requetes-sql
Si ta question ne concerne pas la connexion à ta Base mais plutôt la création elle même des tables... dans ce cas je en peux que t'inviter à regarder des tutos sur le net.....
Il en existe des tonnes... en fonction du moteur de BDD que tu utilises ( Mysql, Oracle.....)
Par exemple, pour mysql (avec phpmyadmin) : https://openclassrooms.com/fr/courses/918836-concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql/913893-phpmyadmin
